Przesunięty przez: Bizi78
06-10-2016, 06:26
[MSS ALL] Antena - problemy.
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 10-11-2009, 18:11
Faktycznie skleroza nie boli dziekuje za info:)
Teraz juz antena polamala sie do konca i calosc bedzie wymieniana. Na allegro za 100 znalazlem sadzicie ze to cena ok?
djandrew
Wysłany: 10-11-2009, 23:28
Z tego co pamiętam ja rok temu też za 100 kupowałem
swiecor
Auto: mitsubishi spacestar
Wysłany: 05-03-2012, 10:12   urwana antena
urwała mi się antena samochodowa ... kilka razy ją przykleiłem super glu, natomiast było to rozwiązanie tymczasowe. Wjeżdzając do garażu ponownie się ułamała, montując bagażnik na dachu znowu ... i tak już wiele razy. dojrzałem do kupna nowej. Natomiast zastawiam się czy kupno anteny tzw "płetwy rekina" jest dobrym pomysłem. jest droższa od zwykłej, ale mała i nie będzie trzeba jej odkręcać ... da się taką podłączyć i zamontować na dachu ? może ktoś już taką montował na dachu i się podzieli doświadczeniami.
arek 69
Wysłany: 05-03-2012, 10:22
podłączę się pod prośbę....bo też już rok jeżdżę bez anteny i tzreba byłoby coś założyć tylko jak se pomyślę że podsufitkę trzeba ściągać....
swiecor
Wysłany: 05-03-2012, 10:30
arek 69 napisał/a:
podsufitka to oddzielny problem ... jeszcze facet który mi montował radio, powiedział, że musze zdjąć przynajmniej połowe a najlepiej całą bo inaczej ją połamię. a sam za zamontowanie krzyknął 150 :/ więc sam się pobawię myślę że 5-6h i się uda ;)
torrrpl
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 05-03-2012, 11:46
Jakiś czas temu wymieniałem, więc mogę podpowiedzieć. Podstawę anteny kupiłem u gościa który który rozbierał MSS na części. Dałem chyba ze 20zł. Sama wymiana jest banalnie prosta. Odkręcacie dwie śruby od osłonek przeciwsłonecznych, następnie odginacie lekko podsufitkę na środku przy przedniej szybie tak aby dostać się ze śrubokrętem (ja użyłem śrubokręta kątowego) odkręcacie starą podstawę przykręcacie nową (trzeba pamiętać o kablu antenowym) i cała robota. Mi to zajęło jakieś 10-15 min. Pozdrawiam
swiecor
Wysłany: 05-03-2012, 12:41
http://multisort.pl/produ...20.html?mn_cl=1
znalazłem antene, która gabarytowo, powinna być ok. Natomiast pytanie co z otworem do montazu ?
może jakieś sugestie ?
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 05-03-2012, 20:51
piękna jest ta antena tylko nie ma tam zasilania i ani przewód koncentryk nie pasi i do takiej anteny zdjęcie podsufitki jest musowe a do oryginału nie trzeba
kazan
Auto: MSS 1.9 DiD Comfort
Wysłany: 13-03-2012, 19:44
Tylko z przodu raczej bździawawo będzie wyglądać. Ale to rzecz gustu.
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 21-03-2012, 14:34
też mi pękła antena i za free ja naprawilen, tokarz wytoczył mi czpień łączący za przysłowiowe piwo a montaż zostawiłem sobie który był tak prosty że sam się zdziwiłem zajęło mi to około 20 min
mirosi
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 04-04-2013, 18:14
Masz może fotkę tego trzpienika ?
Można go zamontować bez demontowania podstawy anteny (wraz z podsufitką) ?
mirosi
Wysłany: 11-04-2013, 11:55
Podsufitkę demontujesz bardzo prosto musisz odkręcić osłony słoneczne, z boku rączki podsufitowe (czy jak je tam zwał) podsufitka na tyle się opuści że wystarczy na włożenie ręki, no i pozostało odkręcić i przykręcić naprawdę zajęcie miłe łatwe i przyjemne.
A jeśli antena pęknie to pasuje od daewoo i renault
Fotki trzpienia posiadam i mogę wysłać na maila
mirosi
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 11-04-2013, 14:01
mirosi napisał/a:
mirosi, jak masz te zdjęcia - to wklej w tym wątku, a nie wysyłaj na maila. Niech będzie dla potomnych... ;)
mirosi
Wysłany: 12-04-2013, 14:23
Fotki mam ale... nie jestem dobry w te klocki i nie wiem jak je mogę wkleić ;( Jak ktoś by mnie nauczył będę wdzięczny a puki co wrzuciłem fotki na youtube, mam nadzieje że wystarczy oczywiście w czpieniu na końcu jest gwintowany otwór, a czpień zazwyczaj pęka w miejscu mocowania śruby.
[ Dodano: 12-04-2013, 15:26 ]
no i adres by się przydał prawda ;)
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
[ Dodano: 12-04-2013, 17:59 ]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 12-04-2013, 18:02 ]
[ Dodano: 12-04-2013, 18:03 ]
Nie wiem jak to zrobiłem ale udało się !!!!
[ Dodano: 28-05-2013, 09:16 ]
znalazłem wątek dotyczący wymiany anteny i jak to zrobić, na pewno się przyda
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=antena
mirosi
ŁukaszSpaceStar
Wysłany: 05-10-2016, 23:03   Ułamana antena Space Star , 1.9 D, 2004.
Dobry wieczór. Dodam tylko że to mój pierwszy post na tym forum. Po wielu latach powróciłem do Mitsubishi ( wcześniej był dwa colty 1990 i 1992 rok ). Tym razem padło na Space Stara 1.9 DiD z 2004 roku. I to tyle. Posta piszę w sprawie ułamanej anteny. Przez to kiepsko ściąga mi radio i gubi stacje. Chodzi o ten mały element dł. max 10 cm w który wkręcany jest bat- antena. W środku tego małego elementu jest metal lub metalopodobny materiał. To właśnie on pękł niedaleko śruby za pomocą której jest przymontowany do reszty zestawu antenowego. Proszę o pomoc jak skleić, ew. jak połączyć ten materiał ze sobą ( dodam tylko że wszystkie części mam).
Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-10-2016, 06:15, w całości zmieniany 1 raz
