Klakson raz działa a raz nie
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 05-03-2012, 13:33   Klakson raz działa a raz nie
Mam taki problem. W samochodzie rodziców rodziców raz dziala klakson a raz nie. Czy to może być sprawa jakiejś wtyczki czy coś innego? Jak wtyczka to która? gdzie? jak?
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 10-03-2012, 00:04
Pewnie coś w kierownicy, taśma może się przerwała lub przetarła i jak ruszasz kierownicą to raz działa, a raz nie...
Rzeznik
Auto: Colt 1,3
Wysłany: 19-03-2012, 10:20
Często jest tak, że jeśli była wymieniana np. poduszka powietrzna to później mogą być tego rodzaju problemy. W Ibizie miałem taki problem, ale wystarczyło odkręcić poduszkę, wypiąć wtyczkę, odtłuścić dwie końcówki, złożyć ponownie i kapnąć odrobinę kleju na ułamany fragment, od tamtej pory było ok. Może być to również taśma tak jak pisze kolega wyżej, wtedy troszkę trzeba pogrzebać...
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 19-03-2012, 20:04
Auto od nowości u mojej Mamy, i nic nie było robione z poduchą. Oddam do prawdzenia co mówiliście, dziękuje
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 19-03-2012, 21:04
Misiek, mam ten sam problem - jak wcisnę przycisk, to działa, jak puszczę, to nie działa :idea: :?: :!: :P
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
gold_colt
Auto: Colt CZ3 1.1
Wysłany: 19-11-2013, 15:44
ja też to miałem - wina leży po stronie styków syreny klaksonu - najlepiej odpiąć te 2 kabelki, przeczyścić drucianą szczotką i powinno działać.
Syrena klaksonu znajduje się z przodu auta po stronie pasażera prawie przy ziemi, za zderzakiem. Łatwo się do niego dostać tylko przez zaślepkę halogenu/sam halogen. W wersji inform nie ma tej zaślepki i trzeba przecisnąć się przez kratke zderzaka.
Spod maski się tego nie da zrobić.
