spalanie ? |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 03-03-2012, 12:16 spalanie ?
czesc wszystkim ile tak na oko powinien palic mitsubishi eclipse I 2.0 150KM ?? hmm ostatnio chciałem dojechac do domu to paliwo mi sie skonczyło i zatankowałem za 20 zł bo niemialem wiecej przy sobie i przejechałem tylko 25 km czy to mozliwe to chyba sporo pali co ? |
marcin3881988
Nowy Forumowicz marcin
Auto: eclipse gst
Wysłany: 03-03-2012, 13:05
Jeżeli tankowałeś benzynę to jak za 20 zł zrobiłeś 25 km to wychodzi 14 litrów na 100 km. Ale to za krótka trasa zęby obliczyć realne spalanie. Najlepiej zalać do pełna wyjeździć do rezerwy znowu do pełna i liczyć. Nie powiem Ci ile pali 2.0 150 km bo mam wersje z turbo(2g) u mnie najmniej spalił 10,5 a najwięcej 18.5 wszystko zależy od stylu jazdy. |
Patrykus
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 2.0 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-03-2012, 11:31
Zależy jak jeździsz, ja zszedłem gdzieś w granice 7.5l / 100km i to w zime, lecz jeździłem jak dziadek, przy normalnej energicznej jeździe pali gdzieś z 10 - 13l/ 100km a jeżeli jeździsz sportowo i wyprzedasz wszystkie napotkane samochody to myślę, że koło 18 możesz liczyć. Oczywiście w 2.0 1G. |
krzynio108
Auto: eclipse 4g
Wysłany: 09-04-2012, 03:19
słuchaj zatankowałeś za 20 zł. To jest jakieś 3,5 litra benzyny czyli niewiele. Jak powiedział Marcin powyżej wszystko zależy od stylu jazdy i samej trasy. Jeśli przez 25 km miałeś kilka razy pod górkę, kilka zakrętów, ze 3 razy się zatrzymywałeś, kilka razy przyśpieszyłeś to oczywiście mogłeś mieć takie spalanie. Poza tym pamiętaj że masz pod maską 150 szlachetnych koni |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 09-04-2012, 12:15
od 8 - 12 srednio |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-04-2012, 12:37
Nigdy nie dojeżdżać paliwa do 0 bo zatrzecie pompy. Nie masz na zatankowanie? Nie jedź. Sposobem jest traktowanie 10% baku jako 0 i bezzwłoczne udanie się na stację - wtedy choćby za 20zł właśnie.
Na trasie zdrowe ecli potrafił mi spalić 6,7L 2 osoby prędkość 130km/h stała. W zimie miasto bez korków musi zjeść niecałe 8L przy jeździe nieenergicznej ecodriving. 10L jak z każdych świateł startujesz 1szy. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
hryc90
Auto: ecilipse 1g
Wysłany: 04-05-2012, 16:40
mój ecli pali średnio 15-18l/100km. szczerze mówiąc myślałem, że to normalne. ale z tego co tu czytam to jara jak smok! w dodatku jeżdżę spokojnie bo te 15l/100km boli po kieszeni. przeważnie robię trasę dom-praca(4km w 1 stronę) zalewając 20l przejadę w ten sposób max 140km. dodam, że jeżdżąc nie przekraczam 4tys obr. nie wiecie o co tu biega? |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 04-05-2012, 18:33
pierwsze co bym sprawdził/ dał do sprawdzenia to sonda lambda - ona jest odpowiedzialna za zubożenie mieszanki jeśli nie jest potrzebna zbyt bogata. |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
hryc90
Auto: ecilipse 1g
Wysłany: 04-05-2012, 18:57
sonda była wymieniona. fakt, że to zamiennik bo płaciłem tylko 150zł, ale mechanik przy okazji mi to złożył i sprawdził. na wykresie było wszystko ok. więc nie wiem co jest dalej z tym |
Canonier
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 23 Skąd: CZĘSTOCHOWA
Wysłany: 04-05-2012, 20:42
Musisz mieć coś mocno ubite w tym aucie...moj 3g 3litrowy pali 14L w mieście a co bak sprawdzam...do odbrego mechaniora go wstaw i niech szuka przyczyny |
_________________ Outlander 2.0 DID
Było Mitsubishi Eclipse 3G 3.0 V6
Był PROTON 315 GLS 1.5 12V
