[EAxA] Wymiana szyby przedniej |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-03-2012, 18:20
| m6riano napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | to pikuś w porównaniu ze nalezieniem takiej szyby |
chyba że na zamówienie..ale to kosmiczne pieniądze.. |
No właśnie nie mam doświadczenia czy jest to możliwe i za ile. Trzeba by popytać
chyba że znowu lista społeczna..;-) |
Ja jestem ZA |
zkogal
Auto: Galant Kombi 2,5V624V AT Matt
Wysłany: 06-03-2012, 18:38
| W razie czego też jestem ZA |
_________________ Moje odcięcie zapłonu w galu włącza się przy 120kmh, siedzi na prawym fotelu i jest cholernie drogie w utrzymaniu. |
komarsnk
Wysłany: 06-03-2012, 19:35
| zkogal napisał/a: | | W razie czego też jestem ZA |
Akurat miałem w głosie lekką ironię
Ale jeśli tylko jest to możliwe i wykonalne to CZEMU NIE |
Wysłany: 06-03-2012, 20:00
| No nie wiem czy w EA występowały podgrzewane szyby przednie, pewnie niektórym się tak wydaje gdy włączają klimę i na wyświetlaczu klimatronika pojawia się ikonka przypominająca przednią szybę... |
m6riano
Wysłany: 06-03-2012, 20:19
Hugo, prosshhhee cie...skoro pisałem wcześniej że widziałem dopiero 2 takie sztuki to chyba nie miałem raczej na myśli ikonek na klimatroniku..bo to ma każdy, tylko o faktycznych sztukach z podgrzewana przednią szybą(jak choćby w fokusie(miałem takiego z rocznika 98)
Np. Bartek w VR4 ma coś takiego... |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 06-03-2012, 21:02
Panowie takie cacko występowało ale to chyba tylko w autach Galant/Legnum w Japoni i Wielkiej Brytanii w wersji Ralliart.
[ Dodano: 06-03-2012, 21:04 ]
| m6riano napisał/a: | | Bartek w VR4 ma coś takiego... |
Prosimy o zdjęcia. |
komarsnk
Wysłany: 06-03-2012, 21:06
| piotrkor1 napisał/a: | | Panowie takie cacko występowało ale to chyba tylko w autach Galant/Legnum w Japoni i Wielkiej Brytanii w wersji Ralliart. |
A Ralliart to nie jest tylko bodykit?
A co z Winter Edition? Na logikę to jeśli były takie szyby to właśnie tam powinny być.
A przyczepiłem się tak tego tematu bo w najbliższym czasie muszę zmienić szybę i badam sprawę co i jak |
m6riano
Wysłany: 06-03-2012, 21:15
| Trzeba by sie zwrócić do jakichś polskich producentów szyb czy da sie w ogóle coś takiego zrobić..albo ściągać z Japonii...;-) |
zkogal
Wysłany: 06-03-2012, 21:20
Ja pierwszy raz styczność z taką szybą miałem w Sharan-ie. Specyficzna szyba bo jak się jej przyjrzeć dobrze z bliska to ma w środku puszczone drobne krzyżujące się ścieżki takie jak w ogrzewaniu tylnych szyb.
A gale na pewno takie, przed zakupem swojego oglądałem auto niemal identyczne, różniło się jedynie tym że był to MT, nawet kolor był ten sam. Od razu moją uwagę przyciągnęła ta szyba. Faktycznie też działała. Załączała się razem z tylną i lusterkami.
Jest ew. możliwość że kolo gdzieś sobie zamówił takową tylko myślę że to małe prawdopodobieństwo
[ Dodano: 06-03-2012, 21:22 ]
PS Mam na miejscu firmę NordGlass i znajomka wewnątrz, spróbuję się jutro dowiedzieć czy była by możliwość zrobienia takiego szkiełka i za ile |
piotrkor1
Wysłany: 06-03-2012, 21:26
| zkogal napisał/a: | | Załączała się razem z tylną i lusterkami. |
Przecież ogrzewanie tylnej szyby załącza się razem z grzaniem lusterek przyciskiem na climatronicu.Z tego co wiem to ogrzewanie szyby załącza się oddzielnym przyciskiem obok TCL. |
m6riano
Wysłany: 06-03-2012, 21:27
| zkogal napisał/a: | Załączała się razem z tylną i lusterkami.
A to dziwne..bo te które ja widziałem miały osobny włącznik(za pare dni tez będe miał taki to wkleje fotke), który znajdował sie w tym panelu pod regulacją lusterek obok regulacji poziomu lamp. |
piotrkor1
Wysłany: 06-03-2012, 21:32
| m6riano napisał/a: | | za pare dni tez będe miał taki to wkleje fotke |
Możesz postarać się o dwa takie przełączniki też bym chętnie taki nabył? |
zkogal
Wysłany: 06-03-2012, 21:57
Nie wiem co i jak miał porobione, była to jedna sztuka, przełącznika obok TCL nie miał to pamiętam dokładnie. Możliwe że była to jakaś samoróbka, zresztą nie dziwę się, bo po zimowych porankach taki patent zrobię i u siebie bo dość mam porannej skrobanki |
m6riano
Wysłany: 07-03-2012, 01:26
| piotrkor1 napisał/a: | | Możesz postarać się o dwa takie przełączniki też bym chętnie taki nabył? |
Nie ma tak łatwo...trzeba szperać...szukać pytać..i poświęcić na to rok..;-) |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
