Nadszedl czas na GALANTA!!! |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
wicek
Auto: Galant V6 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 347 Skąd: Sulechów
Wysłany: 07-03-2012, 18:16
Na Ciebie Tomaszu zawsze można liczyć, możliwe jest to ze kiedy niby była instalacja gazowa i to przenieśli?
Tutaj mogły być wtryski do gazu?
Linkę mam tutaj, podobnie leżała na starej obudowie
Powiedz to mogę ten wężyk wykręcić i przenieść w miejsce docelowe? |
Tomek
Tomek
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 19:19
| Cytat: | | dodam, że nawet fajnie te nawierty ktoś zrobił (te od byłego LPG) |
Serio czy ie nabijasz? ;p
| Cytat: | | widać, że brekuje Ci przycisku |
Dokładnie mam TCL ale nie mam mam przycisku wiedz cały cza jest włączony.
| Cytat: | | tak to powinno być |
Wielkie dzięki teraz wszytko rozumiem.
Misiek nie był w idealnym stanie jak go kupiłem wręcz przeciwnie ale powoli będzie ok;)
Za jakiś cza alufelgi 17 oraz montaż LPG.
Można wiedzieć od czego to? LPG?
Tomek
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 20:00
| Cytat: | | ciekawe czemu ktoś wywalił u Ciebie LPG |
Też mnie to ciekawi hehe
| Cytat: | | zainwestowałeś w kominek? |
Jeszcze nie, ale myślę ze masz na zbyciu? ;>
| Cytat: | | jak przyjdzie pogoda to jeszcze wtryskiwacze schowam pod osłonę plastikową |
Zmieszczą się tam? ;D |
Tomek
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 20:19
| tomek84 napisał/a: | | BTW, to ile wyszły Cię reperaturki z malowaniem na gotowo? |
Hmm reperaturki około 300zl + malowanie 250 zł element + 100 zł spawanie(za jeden
element) do tego 1szt drzwi(z cieniowaniem na boczne), pol maski - dokładnie nie pamiętam ale około 1300-1400 zł (sama robocizna) i gratis polerka ale jeszcze nie zrobił będzie akurat na wiosnę
| tomek84 napisał/a: | | to jest inwestycja rzędu 20-40 złotych na allegro |
Jak chcesz kupie za 40-50zł z przesyłka |
Tomek
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 20:24
| Cytat: | | jak poczekasz ze 2 tygodnie to poszukam w garażu i będzie u Ciebie za 40 zł |
Za bardzo mi się nie spieszy a wiedz ok jak znajdziesz daj znać wyślę adres |
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 21:12
Pojawił się robolem z prawym reflektorem, na zapalonym aucie reguluje się góra i dół, jak zgaszę silniki tak samo, wróciłem od mechanika po wymianie rolki zwrotnej paska wieloklinowego ale co to ma wspólnego? Obie lampy reagują na ustawienie wewnątrz kabiny. Dodam ze bylem przy wymianie i nic nie było grzebane przy reflektorach.
(napisałem to w dziale "regulacja świateł mijania" ale nikt nie odp wiec wstawię tez u siebie) |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2012, 21:21
| pobaw się z kostkami przy reflektorach, i silniczkach u mnie któraś nie stykała ale wystarczyło rozpiąć przeczyścić i jest ok. |
Tomek
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 07-03-2012, 21:30
| Derpin napisał/a: | | pobaw się z kostkami przy reflektorach, i silniczkach u mnie któraś nie stykała ale wystarczyło rozpiąć przeczyścić i jest ok. |
| tomek84 napisał/a: | | w sumie to samo napisałem w temacie o regulacji lamp |
Dzięki panowie jutro po pracy tak zrobię mam nadzieje ze pomoże. |
