Czym myc silnik?Czyli jak odswierzyc serce miska.
Wysłany: 05-10-2008, 21:38
Ja nie mowie o myciu na parkingu a raczej o szmatce i ewentualnie jakimś srodku w sparyu/butelce. Na takie mycie i pucowanie to soebie pozwalam u rodziców w domku jednorodzinnym gdzie nei ma ulic studzienek i kanalizy.
Nie mniejh jednak na myjni podczas odkurzania spedzam kilkanasice minut i rownież czyszcze wnetrze jak trza to trza od czasu do czasu.
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 05-10-2008, 22:24
Jeśli ten warsztat jest na Twoim terenie i nie spływa woda na ulicę to jest OK. Jak spływa to lepiej, żeby spływała do studzienki i się nie pieniła. To jest sytuacja, z której można wyjść bez problemów nawet przy wrednych sąsiadach, którzy na siłę czegoś szukają...
Forest
Wysłany: 05-10-2008, 23:06
Tak dokładnie to nie wiem, bo mój dziadek jakieś kratki w podjeździe pomontował, ale czy to do dziś działa to nie mam pojęcia. Umówmy się że tak. Bo kratki mam i teoretycznie powinny być podłączone.
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 07-03-2012, 15:02
A co myslicie o myciu silnika parą? Bo posiadam parownicę (wytwornicę pary -Karcher) i zamierzam w któryś cieplejszy dzień umyć pod maską właśnie parą, tylko zastanawiam się czy osłonić jakieś elementy np:folią przed myciem? W sumie z pary pod cisnieniem też woda się skropli. Więc?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-03-2012, 15:03
bluecard88 napisał/a:
para zrobi dobrą robotę, ale też i większe spustoszenie
osłoń wszystko co elektryczne, a zwłaszcza aparat zapłonowy
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 07-03-2012, 15:15
tomek84 napisał/a:
Wsztstko co elektryczne? Czyli aparat, złącza, bezpieczniki? Cos jeszcze bo nic wwięcej nie przychodzi mi do głowy, a niechcę o czyms zapomniec i narobić więcej kłopotów, niż porzyteczności.
KucharZ
Auto: EA5W '99
Wysłany: 07-03-2012, 15:20
Przepustnicę, a dokładniej chodzi o TPS. Miałem taką przygodę, więc uprzedzam :)
Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Ostatnio zmieniony przez KucharZ 07-03-2012, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-03-2012, 15:22
Oj można sobie biedy narobić :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 07-03-2012, 20:27
tomek84 napisał/a:
Oj będzie problem...
Wysłany: 07-03-2012, 21:33
3 rzeczy koniecznie trzeba zapakować w worek:
- przepustnicę
- aparat zapłonowy (w 2.0 fajkocewki)
- alternator
potem z reszty kostek elektrycznych usunąć wodę sprężonym powietrzem
warto prysnąć kontakt sprajem dla pewności
Wysłany: 08-03-2012, 11:30
Ja myłem kiedyś silnik na myjni samoobsługowej - chłopak z tej myjni powiedział zebym uważał czy dam rady odpalić.... wiec postanowiłem nie gasić.
Nie waliłem wodą po elektryce, nie miałem syfu z oleju, myłem jedynie z kurzu bo w zasadzie to pod maskę zagladam aby zmienić olej/skontrolować stan przed dłuższą trasa i dolać płynu do spryskiwacza..:)
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 08-03-2012, 12:06
kiedyś myłem silnik w hondzie, preparatem K2 do mycia silników, najpierw oczywiście akcja reklamówka na wszystko co ma kable, potem popsikałem tym preparatem po silniku i po jakiejś tam chwili opłukałem myjką, tak raczej ostrożnie z palcem na spuscie. Efekt wiecej niz zadowalający i żadnych problemów z odpaleniem silnika. Podstawa to robic to z głową.
Wysłany: 08-03-2012, 14:35
(w 2.0 fajkocewki)
Też będę niedługo mył i myslałem o tym żeby zupełnie odkręcić cewki i wyjać przewody, a otwory na świece zatkać kawałkami szmat.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-03-2012, 20:08
Hugo napisał/a:
+folia bo szmata ci może przesiąknąć...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-03-2012, 21:05
Osobiście mam jeden sprawdzony środek do mycia felg i silników , nie ma przeciwnika dla niego , polecam :!:
http://moto.allegro.pl/ul...2165682770.html
