[EA5A] Obroty a wspomaganie |
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 07-03-2012, 18:08 [EA5A] Obroty a wspomaganie
| Mam pytanie jak wytłumaczyć że jak kręce kierą na postoju to obroty skacza min od 500 do 1500 , a nawet zgasł silnik? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-03-2012, 18:38
To nie dobrze jest coś z pompą wspomagania słychać odgłosy z pompy hałasuje ? olej zmieniany był ?
Dlaczego do 1500 obr skacze Ci ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 07-03-2012, 19:48
| a może czujnik ciśnienia na przewodach hydraulicznych wspomagania źle steruje obrotami... |
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 07-03-2012, 20:05
Też bardzo możliwe, najlepiej byłoby podmienić - najszybsze wyjście chyba - ten zawór przy rozrządzie na rurce od wspomagania do którego dochodzą dwa przewody od kolektora i dolotu jakbyś nie wiedział.
Jeszcze jest czujnik ciśnienia w pompie, można go też sprawdzić, w serwisówce masz jak to zrobić.
Można też ściągnąć pasek i zobaczyć ręką jak pompa chodzi. |
Wysłany: 07-03-2012, 20:34
| polaff napisał/a: | | a może czujnik ciśnienia na przewodach hydraulicznych wspomagania źle steruje obrotami... | A w którym miejscu to się znajduje? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 20:38
na rurce idącej od pompy do przekładni stojąc przed autem masz po lewej stronie rurkę idącą w stronę chłodnicy i w nią wkręcone jest coś co wygląda ja czujnik ciśnienia oleju.
chyba znajdziesz |
Wysłany: 07-03-2012, 21:11
| Kurcze widze, że w 2.0 nie ma tego (ani żadnego innego) czujnika. Szkoda myślałem, że to będzie jakiś trop, bo od zakupu auta wspomaganie nma defekt, którego do tej pory nie usunąłem. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 21:16
musi być tym bardziej, że w mniejszym silniku obciążenie pompą ma większy wpływ na spadek obrotów.
może jest inaczej to realizowane w rzędówce niż u nas... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-03-2012, 13:54
Aha o tym czujniku wiedziałem Czyli spełnia tę samą funkcję, co czujnik na przewodzie w 2.5 |
zkogal
Auto: Galant Kombi 2,5V624V AT Matt
Wysłany: 09-03-2012, 09:17
Musi być czujnik ciśnienia wspomagania, najlepiej jak byś sprawdził na kompie czy nie wywala błędu.
Ja miałem ostatnio z tym problem w firmowym Partnerze, silnik gasł po dokręceniu kiery do końca, okazało się że wypięta była kostka od przewodów czujnika. Po spięciu było ok.
Fakt też że w Partnerze z silnikiem 1,6 obroty bardziej skaczą niż w moim 2,5. |
_________________ Moje odcięcie zapłonu w galu włącza się przy 120kmh, siedzi na prawym fotelu i jest cholernie drogie w utrzymaniu. |
Wysłany: 09-03-2012, 11:01
| zkogal napisał/a: | | najlepiej jak byś sprawdził na kompie czy nie wywala błędu. | U mnie błędów brak. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-03-2012, 11:42
| ja bym sprawdził czy będzie różnica w pracy silnika z odłączonym czujnikiem ciśnienia w układzie wspomagania. |
Wysłany: 09-03-2012, 14:22
| polaff napisał/a: | | ja bym sprawdził czy będzie różnica w pracy silnika z odłączonym czujnikiem ciśnienia w układzie wspomagania | U mnie nie ma żadnej. |
