[EA2A/W 2.0] Jak wyłączyć alarm? |
matt_deluxe
Auto: Galant 1999
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-03-2012, 21:14 [EA2A/W 2.0] Jak wyłączyć alarm?
Mam pytanko... Czy jest możliwość dezaktywowania alarmu w Galancie? Zepsuł mi się pilot, więc jak próbuje odpalić auto kluczem włącza się alarm. Zanim załatwie nowego pilota musze mieć auto do dyspozycji.
Z góry dzięki za pomoc!!! |
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 07-03-2012, 23:04
Odepnij syrenę.
A alarm jest fabryczny? Jakoś mi się nie przypomina żeby był montowany. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 08-03-2012, 07:25
| samo odłączenie syreny nic nie da bo auto i tak nie zapali, no chyba że nie jest podłączone odcięcie zapłonu, najlepiej do czasu naprawienia usterki zamykaj auto kluczem-nie pilotem. Lub pewnie gdzieś w aucie masz ukryty wyłącznik alarmu który dezaktywuje się kodem, jaki to alarm? |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Tomii
Wysłany: 08-03-2012, 16:38
| Dread87 napisał/a: | | Alarmy maja wlasne zasilanie - odlacz akumulatorek alarmu |
raczej w większości przypadków sama syrena ma własne zasilanie, wszystko zależy jaki alarm kolega posiada |
matt_deluxe
Auto: Galant 1999
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-03-2012, 19:15
Alarm jest wbudowany fabrycznie (o ile sie nie myle) i generalnie probowalem wyciagac bezpieczniki ale to nie podzialalo...
@Dread87 Gdzie ten akumulatorek alarm jest umieszczony? Jak go zlokalizowac i odlaczyc? Czy alarm jest podłączony pod ten sam bezpiecznik co syrena??
Dzieki za odpowiedz.
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
Wysłany: 08-03-2012, 22:03
| A czy pod licznikami po prawej lub kewej strony kolumny kierowniczej nie masz takiego dziwnego gniazdka? Nie wiem dokładnie jak to nazwać. U mnie w angliku przykładało się do tego gniazdka taki plastikowy włącznik i tym się wyłączało alarm. |
_________________ Zobacz i oceń mojego gala
