Galant 98'
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 09-03-2012, 12:05
Łaciaty napisał/a:
Czy ktoś orientuje sie gdzie można coś takiego dostać ?
to jest zwykła żarówka 12 V, 3mm z wąsami
kulisz w każdym elektronicznym
takie coś: http://allegro.pl/zarowka...2167845674.html
musisz przełożyć te podstawki
kupisz cały przełącznik, ale żarówki w takiej używce też będą popalone pewnie
mogą też być diody małe
ale musisz kupić diody na 12V, albo zrobić w szereg z opornikiem
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Łaciaty
Auto: Galant 98' 2.0 benzyna
Wysłany: 09-03-2012, 12:22
Dzięki Tomek za pomoc :)
Łaciaty
Wysłany: 09-03-2012, 12:29
Mam jeszcze jeden problem, a właściwie dyskomfort. Obroty na biegu jałowym po nagrzaniu juz samochodu jazdą spadaja do ok 700. Powoduje to dosc mocno odczuwalne drgania calego samochodu, psuje mi to cały komfort tego auta na postoju :doubt: . Czego to może być przyczyna ? Przepustnica do wyczyszczenia ? Na moje oko powinien miec ok 900 obr i wtedy nic nie drga. Dodam ze silnik ma przebieg 128 tys.
Wysłany: 09-03-2012, 14:26
Łaciaty napisał/a:
Tak, jako pierwsze. Przyczym moŻe być co najmniej kilkadziesiąt.
Łaciaty
Wysłany: 09-03-2012, 15:07
To zajme się tą przepustnicą najpierw.
Dziś przyszedł upragniony gadżet :)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-03-2012, 20:13
Łaciaty napisał/a:
Jakiś sklep? Alle?
Kup zwykłe diody 12woltowe 3 lub 5 mm:
http://allegro.pl/listing...&string=12v+3mm
w zależności jaki chcesz kolor, ja bym pojechał tradycyjnie w biały zimny(ciepły nigdy w życiu) lub np. pod kolor auta czyli czerwony..ale wtedy musiałbyś całe oświetlenie pojechać na czerwono żeby to fajnie(lub nie kwestia gustu) wyglądało.
Teoretycznie do 12woltowych diod też powinieneś dać opornik(bo w samochodzie masz czasem 14-14,5wolta) ale u mnie np. te 12 woltowe działają bez problemu dłuższy czas..
W przycisk awaryjnych daj tylko i wyłącznie biały bo każdy inny kolor straci efekt bo masz tam czerwony plastik który przewodzi tylko białą barwe światła(próbowałem z niebieskim ale lipa..)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-03-2012, 20:53
m6riano, ja właśnie kupiłem diodki i jutro będę się bawił i mam do Ciebie prośbę: potrzebuje rozpiski gdzie jest plus a gdzie minus w poszczególnych przełącznikach. Masz coś takiego? Wal na PW
Gość --->"Rekińczyk"<---
Łaciaty
Wysłany: 10-03-2012, 22:15
Dzisiaj 1 dłuższa trasa od czasu zrobienia hamulców i pozostało tylko bicie na pedale. Wiec szykuje sie wymiana też tyłu.
Łaciaty
Wysłany: 11-03-2012, 22:27
Zbiornik na spryski wkoncu zamontowany :) Obyło się bez ściągania zderzaka, reflektora i błotnika :)
Pafab
Auto: Volvo 940 2,3 Turbo
Wysłany: 23-03-2012, 00:07
Ładny galuś, czerwony - takie są najszybsze :mrgreen: niech się dobrze powozi.
Przelatywałeś może przez parking na ul. Michałowskiego w zeszłym tydniu? widziałem z balkonu czerwonego sedana, a może bordowy on był :-k
98' Volvo 940 2,3 Turbo + LPG
80' Audi 80 1,6 + LPG I gen. --> zezłomowany
99' Mitsubishi Colt 1,3 12v + LPG BRC Sequent -->sprzedany :(
60' Junak M10 + wózek --> śmiga :)
57' Mińsk M1M 125ccm --> na chodzie
01' Renault Clio II 1,5dci --> furka żony
Łaciaty
Wysłany: 02-04-2012, 18:05
Oj sprawuje sie cudnie, naprawde bardzo zadowolony z niego jestem :) Przez Michalowskiego raczej sie nie toczę, ale taki jak mój Misiek, to jedyny w tym miescie wiec napewno nie raz go zobaczysz na ulicy 8)
Łaciaty
Wysłany: 11-04-2012, 09:30
W końcu został wymieniony olej na MOTUL 6100 10W40
Filtr powietrza JAKOPARTS'a - spalanie jakby ździebko zmniejszyło się :)
Filtr Oleju Knechta.
Ogarnięte także zostały wkoncu Amberki :D Coś pieknego, nie ma to jak JDM 8)
Łaciaty
Wysłany: 12-04-2012, 19:22
Mniej więcej tak to wyszło z tymi amberkami, lepszy efekt jest po zachodzie słońca :biggrin:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-04-2012, 23:19
Łaciaty, podłączyłeś sobie postojówki w kierunek :?:
Łaciaty
Wysłany: 14-04-2012, 09:39
Mkm tak, podłaczone jest to pod światła postojowe, z tym że moge je w każdej chwili wyłączyć. W kierunkach siedzi żarówka dwuwłuknowa i jak włączam kierunek to klosz rozbłyska mocniej.
