Przesunięty przez: Hubeeert
11-02-2007, 01:08
przegląd inst. gazowej- na co zwrócić uwage?
arek 69
Wysłany: 26-04-2006, 18:09   przegląd inst. gazowej- na co zwrócić uwage?
powiedzcie mi plizzz na co zwrocić uwage przy przeglądach instalacji gazowej, co trzeba po rocznym użytkowaniu wymienić przy takiej instalacji?????
adams12
Wysłany: 26-04-2006, 18:22
po rocznym, hmm, a ile rocznie jezdzisz? wymien tylko filtr gazu przed elektrozaworem
i pozamiatane - ja ostatnio po 3 latach jezdzenia (circa 45tys) rozebralem parownik i wymienilem
wszystkie membrany i uszczelki, chociaz jeszcze tamte stare byly dobre. a filtr staram sie wymieniac co ~8tys - kosztuje ok 3 zl a jak sie zasyfi to roznica w jezdzie kolosalna!
arek 69
Wysłany: 27-04-2006, 06:26
dzięki adams12 za pomoc. rocznie robię około 20-25 tyśiączkow. czy ten filtr da sie wymienić samemu??? :?:
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 27-04-2006, 06:54
Da sie a jeśli ja tak pisze to każdy to zrobi :) tylko musisz wiedzieć jaki masz zamontowany. Zawsze mozeszgo stary przedmuchać wsadzić z powrotem podjechać do sklepu i kupić odpowiedni lub zrobić to przed sklepem o ile cie niebiescy nie wypatrzą :) Pozdro.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
arek 69
Wysłany: 27-04-2006, 08:08
dzięki maciek, spróbuję to sam zrobić, jak w szczecinie bedzie slychać łubudu to ...tylko ja !!!
czy te filtry dostanę na stacjach benz czy w sklepach moto czy gdzie pytac???
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 27-04-2006, 10:59
Pytać w sklepach jeśli są na stacjach to pewnie droższe. No ale nawet gdyby 2 razy to i tak śmieszna cena wychodzi :mrgreen:
Ale elektrozawory masz OK? A i jeszcze jedno troche syknie przy wymianie (odkręcaniu) to nic :)
adams12
Wysłany: 27-04-2006, 11:02
opis wymiany filtra pisalem kiedys boreckiemu na forum, takze uzyj szukajki.
jak sie dojdzie do wprawy to jakies <5minut ;)
http://www.mitsubishi-gra...ighlight=#19402 pyk i jest
arek 69
Wysłany: 27-04-2006, 18:21
i jeszcze jeden problem.po założeniu gazu jak jeżdżę na 15'' felgach przy 2.500 obrotąch auto zaczyna niemiłosiernie buczeć.dochodzi to gdzieś z tyłu, jak jeżdżę na 14'' stalowych felgach na zimę buczenia nie słychać, nie było tego przed założeniem instalacji, czy to jakieś wibracyjne dzwięki w zwiazku z obciażeniem???może ktoś pomóc.gaziarz twierdził że może to być reduktor,po wymianie dwoch poddał się. ktoś jest magikiem i powie co to może być bo trochę mam już dość tego buuuuuuuuu
adams12
Wysłany: 27-04-2006, 18:50
moze wystarczy je wywazyc? poszukaj shell autoserv w ktorej beda mieli DOWAZANIE KOL
NA POJEZDZIE - to jest dopiero dobra rzecz :arrow: zwykle wywazanie zrob gdzie indziej
bo tu biora jak za zloto - 14zl/kolo :twisted:
a teraz jak na benzynie jezdzisz to tez to slychac??
arek 69
Wysłany: 27-04-2006, 19:51
nie słychać jak na benzynie jeżdżę i to jest ten ból
kocjo
Wysłany: 26-12-2006, 13:10
arek 69
WITAM i mam pytanie do pana pisal pan kiedys o dziwnym buczeniu w space runnerze
kupilem MSR a z instalacja gaz z roku 97 i mam wrazenie ze slysze podobne odglosy
czy udalo sie zlokalizwac ten odglos w panskim samochodzie
pozdrawiam Darek - Krakow,
arek 69
Wysłany: 27-12-2006, 09:33
rzeczywiscie nie napisałem co dalej.problem udało się zlokalizować. panaceum okazala sie gumowa podkladka tlumiąca drgania i wibracje :D
czasami pomaga wymiana reduktora bo też lubi nie spasować,u mnie wymieniono dwa i niestety problem nie znikał, dopiero kawal gumy i po sprawie.gdzie to dokladnie zalozyc to juz indywidualnie...ale myslę ze gaziarze wiedzą. :lol:
