[Cari 1.8 GDI] remontujemy Carismę.
ahael
Majkel
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 11-03-2012, 22:09   [Cari 1.8 GDI] remontujemy Carismę.
Witam !
Jako , iż pod koniec kwietnia będę miał urlop :D chciałbym w serwisie mitsu ( Rybnik ) wymienić nastepujące części, ale do końca nie wiem, czy podane są dobrej jakości - dlatego proszę o pomoc.
Sprzęgło - wciskam pedał sprzęgła - cisza. Puszczam - szumi. Sprzęgło do wymiany.
komplet - rozrząd
Swiece. Dużo pisze, że do GDi świece irydowe lub platynowe ( rdzeń )
jeszcze akumulator, filtr paliwa i elektroniczne usterki.
sprzęgło rozrząd
Uwagi mile widziane
Pozdrawiam - Michał
www.mitsumaniakidzieciom.pl
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 11-03-2012, 22:13
ahael napisał/a:
Tylko i wyłącznie: NGK IZFR6B
Resztę niech podpowiedzą inni, rozrząd dawno wymieniałem i juz nie pamietam wszystkiego (na pewno pasek Mitsuboshi).
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-03-2012, 22:26
Jeśli chodzi o problem sprzęgła, to raczej nie sprzęgło a łożyska na wałku głównym. Jeśli wciskasz sprzęgło, to skrzynia się zatrzymuje i dlatego szum ustaje. Jak puszczasz sprzęgło , nawet na luzie, obracają się niektóre elementy w skrzyni.
Jeśli było by odwrotnie, czy jakby były jakieś szarpnięcia przy ruszaniu lub jakby sprzęgło się ślizgało, to była by wina któregoś z jego elementów.
A jeśli chcesz tanio i dobrze zrobić diagnostykę tego silnika, to poczytaj te tematy:
Kabel i program do diagnostyki - http://forum.mitsumaniaki...f5b325b#1026687
Jeśli auto jest z max 2000r. tak można sprawdzić błędy:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
A tu masz temat o rozrządzie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4084
Cały komplet z pompą wody to koszt około 600zł plus robota oczywiście.
ahael
Majkel
Wysłany: 12-03-2012, 09:17
Auto szarpie przy ruszaniu, nie wiem czy moze to nie wina skrzyni biegow.
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 12-03-2012, 11:34
A nie ubywa Ci oleju ze skrzyni? Szumiace lozyska walka sprzeglowego moga swiadczyc o ubytku oleju ze skrzyni. Jezeli puszcza simmering na sprzeglo, to tarcza moze sie slizgac i dlatego jest szarpanie.
Co do szumiacych lozysk, niestety naprawa jest pracochlonna i droga, trzeba rozebrac skrzynie. Nie wiem czy nie taniej wyjdzie kupic uzywke, no ale jak zrobisz to wiesz co masz.
Druga opcja tymczasowa, to wymiana oleju + ceramizer do skrzyni. Powinno sie troszke uspokoic, choc nie rozwiazuje to problemu a jedynie go maskuje :)
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
lays22
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 12-03-2012, 13:30
Co do sprzęgła, to nie musisz wymieniać go, ja mam tak samo tylko u mnie to jest czasami na zimnym silniku zaraz po odpaleniu samochodu, chociaż nie zawsze. Sprawdz olej w skrzyni tak jak inni pisali.
Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD
ahael
Majkel
Wysłany: 13-03-2012, 15:48
lays22 napisał/a:
To akurat mogę sprawdzić jutro, muszę się zarezerwować garaż go wymienić. Nie będzie z tym większego problemu ?
W garażu będą mieli dostęp do wszystkich narzędzi - tak myślę, jaki olej wlać ?? - to akurat dziś mogę załatwić.
Pozdrawiam,
Dzięki za odpowiedzi !
Michał
[ Dodano: 13-03-2012, 18:54 ]
Byłem na zakupach, sprzedawce polecił mi taki olej :
MPM premium synthetic
API: GL -4\5
MB 235.11
MAN 3343
ten temat mi pomógł i strona Valvoline.
Jest to dobry olej ? Bo jest możliwość wymiany, mam paragon - problemu nie bedzie.
[ Dodano: 14-03-2012, 22:53 ]
http://forum.mitsumaniaki...1028643#1028643
[ Dodano: 22-05-2012, 04:01 ]
witam maniaków :-)
otóż mam mały problem. zmieniłem opony na bieznikowane bo stare niestety nie nadawały się już do użytku a jechałem w trasę PL - NL. okazało się że belga krzywa , "mechanik" naprostowal sprawdził zbieżność i przez jakiś czas było ok. pod koniec trasy zaczęło carisme ściągać w prawo. teraz jest jeszcze gorzej , przy ruszaniu strasznie ściąga w prawo, kierownica i wspomaganie chodzi "stopniowo" czuć że jest coś nie tak i dziwny świst z pod maski. w trasie temperatura silnika w normie , prędkość 120-150max raz sobie pozwoliłem i sprawdziłem ile potrafi, 220kmh dalej nie pociągałem, bałem się o samochód.
potraficie coś doradzić ?
pozdrawiam
Michał
