[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 11-03-2012, 23:18
Niestety to taki kraj gdzie wszystko jest możliwe :lol: Jak sam nie sprawdzisz to nikt ci prawdy nie powie :roll:
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 20-03-2012, 08:53
Witam, ściągnąłem Evoscana v2.7 i za pomocą kabla z VAG-a od kolegi chciałbym spróbować odczytać parametry silnika, a szczególnie sondy lambda, ponieważ Carisma 1.6 spala w mieście ok. 15l/100 km a w trasie ok. 5l/100 km. Czy mógłby mi ktoś udzielić wskazówek jak mam to zrobić, które parametry wybrać itd.? Najlepiej wszystkie parametry, które mogą mieć wpływ na zużycie paliwa. Druga rzecz to będąc na stronie evoscana natrafiłem się na screena czegoś w stylu wykresu mocy utworzonego przez program, czy v2.7 też posiada coś takiego? Jeśli tak to gdzie tego szukać? Pozdrawiam :)
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 20-03-2012, 13:11
Jak w trasie pali 5 a w mieście 15 to przyczyny bym szukał w Twojej nodze bądź ruchu na mieście :)
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
malysz86
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 01
Wysłany: 21-03-2012, 20:57
Wracam znowu do tego tematu :( Po tym jak wyskoczył mi błąd P0303 Nie pali na 3 cylinder to wymieniłem 1, 3 i 4 wtrysk no i wtedy trochę bardziej zaczęły falować obroty ale błąd nie wyskakiwał przez tydzień czasu. Później gdy toczyłem się w korkach to wyskoczył mi błąd: P0300 Random Misfire Detected. Co on oznacza i gdzie szukać przyczyny?
Po powrocie zabrałem się za regulacje pompy WC oraz przeczyściłem przepustnicę. Po za montowaniu oczywiście nauka obrotów i tp. No i na drugi dzień wyskoczył mi błąd: P0170 Fuel Trim Bank 1 Co oznacza ten błąd? ale jest plus :) nie faluje już tak na obrotach ale są za wysokie, wachania są mniejsze
Udało mi się zarejestrować moment gdy zapalił się checkengine: 100 sekunda P0170 Fuel Trim Bank 1
http://chomikuj.pl/zoro86...,1526887023.csv
Przed zapaleniem kontrolki Fuel trim O2 spada poniżej 22% Co to jest? Czy to może być przyczyną?
I tu może kolejne głupie pytanie. Idzie jakoś regulować obroty na jałowym biegu?
Poniżej podrzucam wykres z 6 min na postoju i co jeszcze jest nie tak? Co i jak poprawić?
http://chomikuj.pl/zoro86...,1526896360.csv
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 2001 r. 90 KW
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 21-03-2012, 21:40
Z tego co na razie widzę to:
- Pompa WC w końcu super ;)
- problem masz najprawdopodobniej z TPS, wydaje mi się, że jest za niskie napięcie. Zrób taki test:
- rozgrzej silnik do tych 90 stopni lub więcej
- gasiesz go, zdejmujesz "trąbę słonia" z przepustnicy
- odpinasz kabelek na przepustnicy(ten w jej lewej górnej części)
- w tym momencie stacyjka na ON (nie odpalasz oczywiście silnika ;) )
- zalącz EvoScana i najlepiej jakbyś miał widok na ekran gdy będziesz przy przepustnicy. Miej odpalony Realtime Logging Data Graph z zaznaczonym parametrem TPS Kanał pierwszy
- domknij ręką przepustnicę do końca i zobacz jakie napięcie w tym momencie pokazuje EvoScan na TPS
Nominalnie powinno być 0,527V. Jeśli nie bedzie to zaczniemy się martwić. Ogólnie wtedy jest opcja, że albo masz przestawionego TPSa(ale to komuś naprawdę musiało się chcieć grzebać), albo masz przestawioną śubkę fixedSAS.
[ Dodano: 22-03-2012, 12:45 ]
malysz86 napisał/a:
Dzisiaj doczytałem. Ogólnie jeszcze o trimach aż tak dużo nie wiem. Ogólnie to muszę zobaczyć jak pracują sondy - Ty masz polifta ? Z dwoma sondami lambda ? Jeśli tak, to jeszcze nigdy nie sprawdzałem takiego i nie wiem jak sprawa się ma z drugą sondą. Ona jest za katem i z tego co pamiętam ma sprawdzać, czy poprawnie działa kat. Jeśli nie, to wtedy masz poprawki na silniku i to chyba może ujawniać się na Trimach.
Jednak ja bym sprawdził tego TPS'a najpierw, ja też miałem problemy z trimami(szczególnie Trim mid) i po regulacji TPS nagle trimy wskoczyły na odpowiedni poziom ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
malysz86
Wysłany: 24-03-2012, 16:16
Chociaż jakiś plus że pompę WC udało mi się wyregulować :biggrin:
Ja mam chyba inną przepustnice mam jedną wtyczkę u góry bezpośrednio na trąbą a drugą mam w tylnej części przepustnicy. Po odłączeniu tej górnej cały czas brzęczało i evo scan nic nie pokazywał a po odłączeniu tej tylnej wyszło takie coś:
http://chomikuj.pl/zoro86...,1532634528.csv
Jeżeli dobrze to odczytałem i poprawnie wykonałem test to wyszło 0,49 V :roll:
mam poliftowego i 2 sondy
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 26-03-2012, 08:14
Jak dla mnie trochę za nisko, ale nie miałem okazji sprawdzać tego na ostatnim wypuście przepustnic. Może ktoś inny miał okazje.
bartas18b
Auto: Carisma 1,6 16v 90KM Sedan
Wysłany: 26-03-2012, 21:37
Witam, mam kabel Vag na FTDI, Evoscan 2.6 Czy potrzebne są jakieś sterowniki? Po podpięciu USB wykrywa kabel ale woła o sterownik.
malysz86
Wysłany: 26-03-2012, 22:14
tak potrzebujesz i w tym temacie masz link do nich
Wysłany: 26-03-2012, 22:21
W paczce z evoscanem też chyba powinny być.
bartas18b
Wysłany: 27-03-2012, 22:11
Link w temacie nie działa - ten na początku(chyba 2 str).
Wybrałem stery z folderu evoscana-tego gdzie się zainstalował.
Kabel wykrywa, o stery nie woła ale nie przy próbie połączenia nie znajduje ECU.
Dioda na wtyczce się zapala po podłączeniu wtyczki OBD. Czy muszę zrobić mostek na 1 i 4 pinie czy to wina sterownika?
Może ktoś dać link do tych sterowników?
Ostatnio zmieniony przez bartas18b 27-03-2012, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-03-2012, 22:13
Musisz zrobić mostek.
bartas18b
Wysłany: 27-03-2012, 22:15
Ok, jutro się pobawie bo dziś już ciemno. Na próbę zrobię zworkę po stronie gniazda bo nie wiem w sumie czy kabel działa. Dzięki za szybka odpowiedź! :wink:
Wysłany: 27-03-2012, 22:22
Zworkę najszybciej zrobić z kawałka kabla w izolacji o takiej długości, aby starczał z małym zapasem pomiędzy pinami 1 i 4. Przebijamy kabel po końcach grubą igłą i nadziewamy na interesujące nas piny.
Pinów nie trzeba mostkować w Carismie po drugim lifcie czyli 2000<
bartas18b
Wysłany: 28-03-2012, 19:19
Zrobiłem zworke, kontrolka CE migała. Udało się połączyć z Ecu ale jak opale to zrywa połączenie i nie da się już połączyć.
Jak byłem wcześniej u elektryka to mówił, że prawdopodobnie komputer nie wystawia masy ale jak on się łączył testerem to było ok. Jakieś pomysły co może być nie tak? Jakiś przekaźnik nie załącza się czy może to wina ECU?
