"zimowe" przewody paliwowe |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 11-03-2012, 17:58
gumowe przewody na calości to kupa
dlatego ,że
są grube i źle się układają
nie sa tak trwałe jak miedź
guma nawet zbrojona pracuje a tym bardziej na takiej długosci
wszyscy znani mi mechanicy zakładają miedź i to nie z lenistwa |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-03-2012, 18:24
lukas 78 napisał/a: | gumowe przewody na calości to kupa
dlatego ,że
no cóż co kraj to obyczaj z gustami się nie dyskutuje ale masz też rację tak jak i ja.Wybór zależy od użytkownika->> wiem padnie pytanie to czemu w fabryce nie zakładają gumowych tylko stalowe-->>> bo na częściach zamiennych fabryka też musi zarobić. Co by to było gdy by produkowano bezawaryjne samochody z dożywotnia gwarancją ??
Nie wiem tylko czemu kolega co jeździ w czasówkach wywalił wszystkie metalowe i założył gumowe-->>> jakiś powód widocznie jest i zapewniam Cię że wydanie w stylu lenistwa Jego nie dotyczy-->> ma totalnego zajoba na punkcie funkcjonalności i użyteczności w samochodzie terenowym. |
lukas 78
Wysłany: 11-03-2012, 23:54
jawaldek znam też takich super ofrołdowców co jako zabezpieczenie antykorozyjne dają w rame piankę montażową |
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 125 Skąd: Pabianice
Wysłany: 12-03-2012, 19:50
kolega dał mi przewód miedziany w osłonie z tworzywa ale
w miśku jest przewód zasilający troszkę grubszy od powrotu
czy stosując obydwa przewody o tej samej średnicy [ średnica taka jak w oryginalnym powrocie ] - coś będzie nie tak ? , czy nie robi różnicy troszkę mniejszy przepływ w zasilaniu ?-
szukać na zasilanie grubszej rurki ? |
_________________ mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php |
lukas 78
Wysłany: 12-03-2012, 20:26
ma być taki jak fabryczny
to diesel a od zbiornika do pompy jest spora odległość |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 12-03-2012, 21:00
piotr-stihl napisał/a: | zy nie robi różnicy troszkę mniejszy przepływ w zasilaniu ?-
O przepływ bym się nie obawiał , pompa ma i tak nadmiar w stosunku do ilości podawanego paliwa do silnika . Ważniejsze są opory przepływu, wpływające na trwałość pompy.
Zachowałbym fabryczne średnice przewodów. |
piotr-stihl
Wysłany: 13-03-2012, 04:28
dzięki za odpowiedzi - dzisiaj poszukam grubszej rurki
[ Dodano: 13-03-2012, 23:08 ]
przewody zdobyłem
grubszy [ 8 mm ] miedziany 12zł/mb , cieńszy od kumpla dostałem
wrzuciłem na kipę z myślą że wieczorem wymienię
nawet do domu z roboty nie dojechałem , znowu w starym dziura i kombinacje
ale już wymienione i powinno być dobrze ,
najgorzej z dobrymi zaciskami było i odpowiednim uformowaniem przy ramie |
była vitara v6
