[EA5A/W 2.5] Woda w bagażniku |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 14-03-2012, 19:04 [EA5A/W 2.5] Woda w bagażniku
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie dotyczące odpływu wody z okolicy klapy bagażnika a konkretniej prawidłowej jej drogi koło tylnych lamp. W przypadku mojego Avance-a wpływa ona swobodnie za lampę pod czarny plastik ( nie powinno być tam uszczelki ? ), gdzie dalej dostaje się do prawej wnęki w bagażniku i tworzy mały basen. Po wyjęciu lampy zdziwiłem się, że jest prawie całkowicie pozbawiona uszczelnień. Podobnie wygląda lewa. Czy czegoś tam brakuje i woda powinna być skierowana na lampę (zielone strzałki na zdjęciu) ?
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-03-2012, 19:17
| gmd4f napisał/a: | | dostaje się do prawej wnęki w bagażniku i tworzy mały basen. |
Czy to na pewno spod lampy woda dostaje się do bagażnika ?? wątpie
Sprawdz czy spod koła woda nie leci bo może jest dziura w wnęce i trzyma się na samej konserwacji
Najlepszy sposób po deszczu lub po myciu albo polej wodą zobacz skąd kropelki wody się biorą odciągnij wykładzinę i spójrz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 14-03-2012, 21:12
| milo napisał/a: | | Czy to na pewno spod lampy woda dostaje się do bagażnika ?? |
Tak, a przynajmniej tam ma swój początek. Dziś zrobiłem testy "z butelki" na suchym wnętrzu. Wpływa częściowo przez kratkę wypuszczającą powietrze ( we wsponianej wnęce) i niżej gdzieś na zgrzewach. Poprzedni właściciel to zaniedbał i korozja nadgryzła łączenia. Najbardziej zastanawia mnie, czy woda ma minąć klosz bokami i po plastiku, czy fabrycznie przewidziane jest spłynięcie między tylną częścią a karoserią. |
02872/KMM
milo
Wysłany: 14-03-2012, 21:39
Z tego co wiem to lampa przykręcana jest na kilka śrub M-6 i nie ma większych otworów poza wiązką przewodów do lampy która ma uszczelkę gumową jakim cudem woda tam się przedostaje do bagażnika
| gmd4f napisał/a: | | Najbardziej zastanawia mnie, czy woda ma minąć klosz bokami i po plastiku, czy fabrycznie przewidziane jest spłynięcie między tylną częścią a karoserią. |
Różnie może płynąć nie ma tam uszczelki jest tylko niby taśma klejąca |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-03-2012, 21:40
| fabrycznie lampa ma być szczelna i ma opływac woda poprzez wykrój bagaznika |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 14-03-2012, 21:52
| kup silikon i w miejscach gdzie lampa osiada przejedz silikonem najlepiej bezbarwnym pozniej zaloz lampe i problem z glowy ;> |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-03-2012, 23:31
| robertdg napisał/a: | | fabrycznie lampa ma być szczelna i ma opływac woda poprzez wykrój bagaznika | Jestes pewien? Pomiędzy lampą a karoserią na śrubach mocujących lampy sa gumowe uszczelki i wydaje mi się, że tam jest to uszczelniane. W każdym razie gmd4f tam gdzie pokazałeś, pomiedzy lampą a karoserią nie ma fabrycznie uszczelki. | milo napisał/a: | | Z tego co wiem to lampa przykręcana jest na kilka śrub M-6 i nie ma większych otworów poza wiązką przewodów do lampy która ma uszczelkę gumową jakim cudem woda tam się przedostaje do bagażnika | Np. przez w/w gumowe uszczelki śrub mocujących. |
Wysłany: 15-03-2012, 07:34
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | fabrycznie lampa ma być szczelna i ma opływac woda poprzez wykrój bagaznika | Jestes pewien? Pomiędzy lampą a karoserią na śrubach mocujących lampy sa gumowe uszczelki i wydaje mi się, że tam jest to uszczelniane. W każdym razie | Nie jestem pewien Ale jedna sprawa uszczelki gumowe na śrubach i uszczelka na przewodzie nie mogą przepuścić wody, woda ma opływac wokoło i spływac spodem, nie chodziło mi o to, że ma szczelnie na jakiejś uszczelce przylegać do karoserii a ta uszczelka ma być na jej zewnętrznym obwodzie
Ta część uszczelki która jest na jej obwodzie służy tylko efektom wizualnym.
Kratka wentylacyjna bagażnika jezeli jej nie będzie, albo będzie źle założona to przez nią też dostanie się woda do środka |
Wysłany: 15-03-2012, 08:34
| robertdg napisał/a: | Ale jedna sprawa uszczelki gumowe na śrubach i uszczelka na przewodzie nie mogą przepuścić wody, woda ma opływac wokoło i spływac spodem, nie chodziło mi o to, że ma szczelnie na jakiejś uszczelce przylegać do karoserii a ta uszczelka ma być na jej zewnętrznym obwodzie
Ta część uszczelki która jest na jej obwodzie służy tylko efektom wizualnym | Dokładnie o to mi chodziło |
milo
Wysłany: 15-03-2012, 15:13
| gmd4f napisał/a: | | Poprzedni właściciel to zaniedbał i korozja nadgryzła łączenia. |
Jednym słowem blacharka do poprawy i porządna konserwacja |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 15-03-2012, 18:53
No i wszystko stało się jasne. Przyczyną była źle zatrzaśnięta kratka wentylacyjna i zmęczona nieco na niej uszczelka. To przez nią dostawała się woda i płynęła sobie w kątku i aż na sam dół.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Pozdrawiam! |
02872/KMM
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 16-05-2012, 13:10
| czy ma ktoś możliwość zrobienia fotki tej kratki wentylacyjnej w bagażniku ,bo nie wiem w jakiej pozycji ma być zamontowana. Ostatnio przy porządkach wiosennych w bagażniku zauważyłem że jest w ogóle nie założona . |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 16-05-2012, 19:31
| marcinzam, mogę Tobie podpowiedzieć, że na samej kratce są widoczne strzałki i napis "UP" co mówi, którą stroną kierować w górę. Sama kratka powinna być zatrzaśnięta od strony zewnętrznej samochodu i montaż może wymagać zdjęcia, lub częściowego poluzowania zderzaka. Tak przynajmniej wyglądało to u mnie. |
02872/KMM
Savage995
Auto: Galant, EA2A, 1999
Wysłany: 02-07-2014, 19:35
Mam pytanie a gdzie dokładnie znajduje się ta kratka wentylacyjna? Nie mogę jej zlokalizować. |
milo
Wysłany: 02-07-2014, 19:59
| Savage995 napisał/a: | | gdzie dokładnie znajduje się ta kratka wentylacyjna? Nie mogę jej zlokalizować |
Po prawej stronie w wnęce bagażnika musisz wykładzinę podwinąć odkręcić ala płytę pilśniową i masz już widok na kratkę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
