Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2011, 17:44 Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu
| Witam jestem posiadaczem MS 1.9 did i od jakiegoś czasu zauważyłem na zimnym silniku tajemnicze stuki podobne do stuku luźnych zaworów ale to nie to bo luz zmierzony i jest książkowo o dziwo stuk zanika po przekroczeniu 2,5 tys obrotów i na wolnych tez nic nie słychać po przygazowaniu na luzie tez nic tylko pod obciążeniem a jak silnik się zagrzeje to pracuje jak pszczółka hehe na każdych obrotach i pod obciążeniem. i nie wiem co to może być.mechanik znajomy zasugerował ze może wtryski stukają ale tez nie jest pewny. Proszę o podpowiedzi. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 02-11-2011, 12:53
| Spróbuj wlać STPa czarnego do czyszczenia wtryskiwaczy - jeśli się poprawi to pewnie wtryski. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 16-03-2012, 09:08 Re: Tajemnicze pykanie przy dodawaniu gazu
mam ten sam problem tylko z 1.3? jakies porady? moc jest i niby wszystko ok. jak sprawdzic zawory? nie mam o tym pojecia. trzeba cos demontowac?
dzieki i pozdrawiam |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 432 Skąd: Zamość
Wysłany: 16-03-2012, 13:16
Problem ten znam tylko ze słyszenia (i czytania) ale wszędzie pojawia się jako powód hydrauliczne popychacze zaworów.
Podobno jest to raczej normalne bo ,,ten typ tak ma" , że na zimnym silniku ,,chodzi jak diesel" nie ma co panikować.
A regulacji na zaworach nie przeprowadza się bo jest tu automatyczna regulacja (samoczynna). |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16-03-2012, 21:00
| zet-em napisał/a: | | A regulacji na zaworach nie przeprowadza się bo jest tu automatyczna regulacja (samoczynna) | - ściślej rzecz biorąc dopiero w silnikach po 05.2000, sposób rozpoznania z zewnątrz tutaj Space Star - wersje modelu
Jeżeli sa jednak regulowane to trzeba ściągnąć pokrywę zaworową (na gorąco) i sprawdzić luzy szczelinomierzem
Polecam opis na stronie klubowicza Krzyżaka |
_________________ Kuba |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2013, 19:46
| problem rozwiazany regeneracja 3 wtryskow i wszysko gra |
