[CAxA] Szprajowanie, picowanie, malowanie czyli czy mozna co |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-03-2012, 20:14 [CAxA] Szprajowanie, picowanie, malowanie czyli czy mozna co
| Witam, mam do was takie nietypowe pytanie, mianowicie jestem bliski zakupu kabli wys napięcia i myslalem zeby nie było tandetnie (czarno) to moze je poszprejowac, popimpowac na jakis kolor np niebieski połysk czy cos, zeby to jakos wyglądało (nieseryjnie) przy czym nie szarpiąc sie w koszty kupując juz gotowe o ile są.. i pytanie jest takie ?? Czy to nie będzie kolidowało jakos, czy nie bedzie niszczyc kabli, przegrzewac, kruszyc, przebijac, nie wiem.. poprostu pytam co o tym sądzicie... czekam na duuuzo odpowiedzi, propozycji... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2012, 20:43
Farb nie polecam.
Możesz spróbować kupic sobie folię, pociąć na wąskie paski i "zabandażować".
Ta opcja powinna byc bezpieczna
Albo opcja druga wybrać droższe kable - Magnecor - czerwone, NGK-niebieskie.
Jakbys dobrze poszukał to gdzies widziałem żółte. |
Major93
Wysłany: 15-03-2012, 21:58
kurde te ngk widziałem na hurtowni cena hurtowa 89złotych, tylko ze kolorowych to oni nie mieli raczej.. a czemu jak bym poszprajował to nie? cos zaszkodzi ? jak myslisz?
@edit
Jak bys mogł mi linka zapodac do jakiejs kolorowej wybieralni kabli do miśka to był bym wdzieczny.. bo cos znalesc nie moge na necie ( buuu |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-03-2012, 09:12
Kup janmory... są niebieskie, żółte |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Major93
Wysłany: 18-03-2012, 07:27
czy matowy kolor zwiększy spalanie? bo opor powietrza bedzie w jakims tam stopniu wiekszym...
a dwa, czy malowac sprejem czy pistoletem z kompresorem ? |
Wysłany: 18-03-2012, 22:59
| Major93 napisał/a: | | czy matowy kolor zwiększy spalanie? bo opor powietrza bedzie w jakims tam stopniu wiekszym... | Że co? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-03-2012, 06:56
| Powierzchnie chropowate są lepsze pod względem współczynnika Cx niż powierzchnie gładkie, także bym się nie obawiał o spalanie |
Major93
Wysłany: 19-03-2012, 07:22
| Hugo napisał/a: | Major93 napisał/a:
Że co? |
Moze to sie wydaje smieszne ale wiele jest takich ksiązkowych "specjalistów" ktorzy stwierdza Ci najrózniejsze mozliwe rzeczy, ktore Tobie by sie nawet nie sniły..
| robertdg napisał/a: | | Powierzchnie chropowate są lepsze pod względem współczynnika Cx niż powierzchnie gładkie, także bym się nie obawiał o spalanie |
Czym proponujecie robic? Puszkami ze sprajami czy zainwestowac w pistolet i farby, podłączyc sie do kompresora i w taki sposob? |
