Czyszczenie zbiornika paliwa PIII DID |
michalpajur
Auto: PAJERO 3.2 2001
Dołączył: 04 Sie 2011 Posty: 33 Skąd: ŻNIN K BYDGOSZCZY
Wysłany: 19-03-2012, 08:17 Czyszczenie zbiornika paliwa PIII DID
Witam. Przeczytałem artykuł Zbyszka o dbaniu o nasze pompy i związku z tym mam pytanie,
czy po spuszczeniu paliwa z zbiornika paliwa należy na nowo odpowietrzać pompę.
Pozdrawiam MIH |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-03-2012, 08:33 Re: Czyszczenie zbiornika paliwa PIII DID
| michalpajur napisał/a: | Witam. Przeczytałem artykuł Zbyszka o dbaniu o nasze pompy i związku z tym mam pytanie,
Pozdrawiam MIH |
Nie, odpowietrzasz tylko filtr paliwa. |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-03-2012, 11:00
| A gdzie ten artykuł ? |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
watcher79
Wysłany: 19-03-2012, 12:06
Dzięki. Przeczytałem:
"filtr paliwa został wyposażony w czujnik obecności wody w filtrze. Często się zdarza, że przyjeżdżający do nas do serwisu czy przegląd klienci mają uszkodzone przewody tego czujnika."
Jak sprawdzić czy przewody tego czujnika są ok ?
Zimą zamarzło mi paliwo i auto trafiło do ASO gdzie po rozgrzaniu wymienili filtr. Mam jeszcze jeden w zapasie i chciałem wymienić jakoś niebawem, żeby pozbyć się resztek wytrąconej zimą parafiny. Czy coś jeszcze powinienem zrobić w ramach przeciwdziałania awarii pompy po zamarznięciu paliwa ? |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 19-03-2012, 14:51
jak zmieniasz filtr i masz wykręcony czujnik podłączasz pod kostkę i poruszasz el. ruchomym czujnika przy zapalonym zapłonie powinna zapalić się lampka obecności wody (czujnik i przewody są sprawne). Same przewody sprawdzasz poprzez zwarcie w odpiętej kostce.
pozdrawiam |
