[Cari 1.9TD] błędy
sezar
sezar
Auto: carisma 1,9TD GL
Wysłany: 19-03-2012, 12:46   [Cari 1.9TD] błędy
Miałem padniety elektrozawór kąta wtrysku ,po wymianie zawór cyka czyli dziala,ale C E nadal pokazuje ten błąd ,zdjecie klemy - nie pomaga w wykasowaniu błedu,czy moze trzeba podpiąc sie pod kompa żeby usunąć błąd z pamięci?
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 19-03-2012, 13:32
tylko komp i wykasowac
pkp30
sezar
sezar
Wysłany: 19-03-2012, 14:56
nawet w wersji 1,9td z 97r,jesli tak to zmieniam elektryka bo ten kazal mi odlaczyc kleme - na 30s
pkp30
Wysłany: 19-03-2012, 15:04
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57278
poczytaj se miałem podobny problem
pkp30
sezar
sezar
Wysłany: 20-03-2012, 17:45
po wykasowaniu bledu 51(elektrozawór nowy i cyka)nadal swieci mi CE i pokazuje ten sam błąd,elektryk stwierdził,że może byc zle ustawiony rozrząd ,niemam problemów z odpaleniem czy ciepły czy zimny.Moze ktos mial taki przypadek?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-03-2012, 23:44
kat wtrysku nie teges i zawór nie koryguje poprawnie. Kąt wtrysku do sprawdzenia
sezar
sezar
Wysłany: 26-03-2012, 09:25
wkoncu lampkaCE zgasla,mechanik ustawil mi rozrzad ,teraz jak by troche gorzej odpalala,tuz po odpaleniu chwile rzuci silnikem potem ok,co do kąta jak to sie ustawia?
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 26-03-2012, 19:54
sezar napisał/a:
wkręca się manometr w pompę i kręci pompą
jeśli tego nigdy nie robiłeś jedź do mechanika najlepiej do takiego co na pompach się zna
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
sezar
sezar
Wysłany: 27-03-2012, 11:32
w nast.tygodniu jade na ustawienie kąta wtrysku spec chce 100zł
mam jeszcze pytanie czy zły kąt wtrysku może powodować że CARI muli sie,a czasem przyspiesza normalnie?
kielurkk
Wysłany: 27-03-2012, 20:43
sezar napisał/a:
raczej nie. Tak na próbę zdemontuj sobie amortyzatorek na dźwigni pompy wtryskowej lubi się zabrudzić tłoczek i się zacinać co powoduje właśnie chwilowe braki przyspieszenia po gwałtownym dodaniu gazu
SHEAKESBEER
