Colt GTi Rajdówka
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2012, 20:51
Niekoniecznie. Mógł sie wirnik pójść paść.
jaki ma pompa przebieg i co za firma?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-03-2012, 21:16
kartomaniak gti napisał/a:
ciąg dalszy problemów z autem.... przed kjsem wywalało mi płyn chłodniczy, zmieniłem termostat i ecu- problem zniknął na chwile, colt w dalszym ciągu pożera wode z chłodnicy i kopci z rury taką jakby parą.... mam nadzieję, że to nie uszczelka pod głowicą :(
zmierzyłęm dzis kompresje i wszystko jest ok :?: :?: :?: :?:
Moim zdaniem uszczelka pod głowica, a ze masz kompresje to nic z walnieta uszczelka moze miec dobra kompresje. Zalezy gdzie poszła.
Sprawdz czy w zbiorniczku wyrównawczym Ci nie bulgota jak dodasz gazu.
A ECU w jakim celu zmieniłes razem z termostatem :P ???
6 bolt only...
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 15-03-2012, 21:59
mkm napisał/a:
własnie sobie uświadomiłem że jest założona stara pompa hehehehe
rosomak1983 napisał/a:
a tak jakos mnie wzięło zeby sprawdzic
auto dzis odpowietrzone, krótka przejeżdzka silnik mocno dogrzany...i wywala płyn do zbiorniczka wyrównawczego
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 19-03-2012, 14:50
uszczelka pod głowica odpada... pozostaje chłodnica bądź pompa wody
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 20-03-2012, 18:40
kupiłem dzis nowa chłodnie, stara juz nie dawała rady
nowa jest grubsza o 10 mm ale.... nie pasują mocowania na wentylator i bede musiał oddać/wymienic :evil:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2012, 20:09
albo popytaj o wentylator - są różne mocowania :wink:
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 20-03-2012, 20:15
w ostateczności przerobi sie :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2012, 20:16
Znalazłem zdjęcie. 'Czysty" nie pasował do chłodnicy z 1.6 :wink:
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 20-03-2012, 20:22
kurde mam gdzieś jeszcze jakiś wentylator.... ten od 1.3 tez nie pasi, muszę sie rozejrzeć w garażu :)
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 07-04-2012, 14:28
chłodnica założona ale dalej wywala płyn przez zbiorniczek :(
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Wysłany: 07-04-2012, 17:42
korek na chlodnicy podmieniales? Moze nie trzyma cisnienia.
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 08-04-2012, 11:57
podmieniałem i to samo
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-04-2012, 14:30
a pompa wody sprawna? bo jeżeli tak to trop wskazuje coraz bliżej na główkę...
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 08-04-2012, 15:44
pompa własnie nie wiadomo.... w najgorszym wypadku głowica
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 19-04-2012, 20:29
ostatnie tchnienie
http://www.youtube.com/watch?v=uJTN1HgBOX0
http://www.youtube.com/watch?v=wnrEkWgR6pE
