Przesunięty przez: sruba 07-08-2007, 10:00 |
Zbiornik i spalanie w colcie 1,5 90' |
bb [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 13:33 Zbiornik i spalanie w colcie 1,5 90'
Jakiej pojemnosci jest zbiornik paliwa w starszym colcie (90rok)? Wlalem wczoraj okolo 13-14 litrow i wskazowka jest ledwo co nad zerem. W czym szukac przyczyny, co moze byc z tym nie tak? Odp na forum nie znalazlem |
Ostatnio zmieniony przez bb 28-12-2006, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-12-2006, 14:01
wskaźniki paliwa (podejrzewam że u Ciebie też ale na pewno w CAO - model następny od 92) są dziwnie wyskalowane, tzn w okolicach zera jest jeszcze przynajmniej z 15 litrów może miałeś prawdziwą suszę w baku. Ja zaraz po kupieniu lancernika zawsze tankowałem jak wskazówka była na zero (poprzedni właściciel powiedział mi że kontrolka rezerwy paliwa jest przepalona) i wchodziło ok 32 litrów (czyli cały czas w baku miałem min 18l). Później gdzieś znalazłem info że bak w CAO ma 50 litrów i jeździłęm znacznie poniżej 0, aż się naprawiła kontrolka . Może u Ciebie licznik też jest tak wyskalowany. |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:08 Re: Zbiornik w colcie 90'
bb napisał/a: | Jakiej pojemnosci jest zbiornik paliwa w starszym colcie (90rok)? Wlalem wczoraj okolo 13-14 litrow i wskazowka jest ledwo co nad zerem. W czym szukac przyczyny, co moze byc z tym nie tak? |
Wszystko jest OK - po prostu miałeś prawie pusty bak i zalałeś rezerwę. Z własnego doświadczenia wiem również, że po zalaniu całego baku wskazówka dosyć szybko opada i na dłuuużej zatrzymuje się dopiero w okolicach zera. |
misia27
Mitsumaniak KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 28-12-2006, 14:12
zbiornik wg ksiazki ma pojemnosc 50 litrow.rezerwy chyba ok 8-9 litrow-tu nie jesdtem pewna.mnie jeszcze nigdy nie udalo sie wlac calych 50 litrow...najwiecej zapakowalam 45 litrow. |
_________________ Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia |
bb [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:31
Czyli wszystko w porząsiu, balem sie ze cos jest pochrzanione, autko dopiero od wczoraj stoi u mnie. Jak go kupilem palila sie lampka wiec profilaktycznie trzeba bylo wlac te pare litrow zeby do domu jakos dotrzec. Jak jestem juz w temacie to zapytam ile benzyny powinien wziac (zdrowy) taki 1,5 w miescie? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 28-12-2006, 14:33
wydaje mi sie , ze kolo 8 |
misia27
Wysłany: 28-12-2006, 14:35
moj latem spalal jakies 6,7 litra ale zima jeszcze powiem szczerze nie sprawdzalam ile spala... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:37
Zależy od stylu jazdy, ale w mieście 7,5-8l/100km trzeba liczyć. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 28-12-2006, 21:03
bb napisał/a: | Jak jestem juz w temacie to zapytam ile benzyny powinien wziac (zdrowy) taki 1,5 w miescie? |
kliknij na dystrybutor w moim podpisie, zobaczysz przegląd roczny spalania. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
bb [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 21:07
tomusn napisał/a: | liknij na dystrybutor w moim podpisie, zobaczysz przegląd roczny spalania. |
Juz wlasnie na to wpadlem niedawno A silniczek ten sam (jesli sie nie myle tez mam 8v)
A jeszcze jedno pytanie jak juz zeszlismy na spalanie (zmienilem nazwe topika co by nie robic balaganu ) to ile mniej wiecej mozna jeszcze przejechac jak sie zacznie swiecic ksiegowy? Tak mniej wiecej ile litrow zostaje na rezerwie?
pozdr |
burst [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 21:37
Od pierwszego mrugnięcia robie jeszcze około 50-60 km, jak się zapali to zawsze na stację. Jazda na rezerwie jest zdecydowanie nie zdrowa, pompa paliwa chłodzi się benzyną jak jej nie ma to łatwo ją uszkodzić lub zaciągnąć syf ze zbiornika. Wskaźnik jest faktycznie bardzo dziwnie wyskalowany, zawsze tankuje do pełna i wchodzi mi około 40-42l. Po zatankowaniu przez pierwsze 100km wskazówka jest po za skalą, później pokazuje, że jest pełen. Po przejechaniu około 300km jest połowa, która bardzo szybko znika i w okolicach 500km zaczyna mrygać rezerwa. Tak jest na mieście. Rekordem była trasa Poznań - Knurów (k. Gliwic) knurów - Kalisz i Kalisz - Poznań. Łącznie jakieś 750km rezerwa zaświeciła się po około 700 do domu dojechał jak zatankowałem do pełna to weszło 42l. Jazda typu emeryt w wysokim kapeluszu na trasie 90 km/h na autostradzie w porywach do 110 km/h. Trasa Poznań - Łódź - Poznań przy prędkości rzędu 150-160 km/h wypadła zdecydowanie gorzej cała trasa to około 400 km autostrady i jakieś 50km w mieście po powrocie księgowy już mi mrugał. |
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 11:44
Witam. Jak już o spalaniu mowa to mój pali 10L/100 km (tylko miasto) - wymieniona uszczelka pod głowicą (zero przecieków - suchutko) Robie dosyć krótkie trasy około 15km dziennie a jest zima więc dłużej chodzi na ssaniu może być to ta przyczyna? Silnik kręcony przeważnie do 2500 czasami jak trzeba do 4000 (ale rzadko ) |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21968 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-01-2007, 11:54
promil69 napisał/a: | Robie dosyć krótkie trasy około 15km dziennie a jest zima więc dłużej chodzi na ssaniu może być to ta przyczyna? |
Oczywiście, że tak. |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 11:24
Mój colt w automacie w zimie pali 7,5l w mieście (jest automacie) ale zawsze go rozgrzewam żeby nie jeżdzić na zimnym oleju w skrzyni bo czeka ją remont |
tomaszu [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 19:56
Swoim dziaduniem roiblem jednorazowo 1300,a nawet 1600km.Srednia z trasy wychodzila 6,3 do 6,5 jednak w miescie(zima) nawet 10l.Wiele zalezy od nogi kierowcy. |
Ostatnio zmieniony przez tomusn 18-01-2007, 07:54, w całości zmieniany 2 razy |
