Kontrolka silnika - dziwna sprawa |
SZYNA
Mitsumaniak a nawet dwóch
Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
Wysłany: 08-10-2007, 19:34 Kontrolka silnika - dziwna sprawa
Wczoraj wracałem wraz z rodzinką swoim SS-em z weekendowej wycieczki i zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy z kontrolką silnika, mianowicie w czasie wchodzenia w zakręty (ostrzejszego) kontrolka migała raz a czasem 2 razy (szybko). Czy wiecie co może być tego przyczyną???
PS Szukałem już podobnych wątków ale nikt nie pisał o czymś takim
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-10-2007, 19:45
A to aby czasem nie migała ci kontrolka poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy? W Carismie takie coś jest tuz obok kontrolki silnika i także w podobnym kolorze co czasem może zmylić jak kątem oka zauważysz pomarańczowe mignięcie na zakręcie... Dolej płynu do zbiorniczka i stestuj na zakręcie. |
SZYNA
Wysłany: 09-10-2007, 09:21
| He, śmieszna sprawa, dzięki wielkie za pomoc |
machu [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2007, 11:00
To smiesdzne - ale mnie ta zolta kontrolka poziomu plynu do spryskiwaczy na poczatku doprowadzala do szalu (szczegolnie przy zakretach).
Pozniej szczesliwie zapamietalem jej pozycje na desce rozdzielczej |
saphire
Wysłany: 10-10-2007, 19:22
Nie prościej uzupełnić płyn aż pod sam wierzch w zbiorniczku? |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 13-03-2012, 10:03
Witam:)
Nie warto zakładać nowego wątku dla takiego drobiazgu więc tutaj zapytam.
Jeżdżę SS od niedawna a dzisiaj po raz pierwszy zaskoczyła mnie kontrolka która zapaliła się na moment kilka razy.
Nie wiedziałem, że w ogóle taka istnieje - czerwona kontrolka której ikonki nie widać ale znajduje się przy obrotomierzu, dokładnie na końcu skali obrotomierza .
Zdarzyło mi się to przy zatrzymywaniu samochodu na parkingu lub przed światłami.
Co to za kontrolka? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-03-2012, 19:10
zet-em, tu masz fote.
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Gru 2005 Posty: 41 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 21-03-2012, 16:11
| Czerwona kontrolka?. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. |
_________________ Wcześniej Cari 1.6 |
