Tarcze hamulcowe przód oraz koncówki drażka
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
  Wysłany: 22-03-2012, 12:23   Tarcze hamulcowe przód oraz koncówki drażka
Witam wszystkich
Będe musiał wymienic tarcze z przodu oraz końcówki drażka i nie wiem jakiej firmy warto kupić te czesci a niechciałbym bez potrzeby przepłacić :P
Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r
Ostatnio zmieniony przez mkm 23-03-2012, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 22-03-2012, 16:27
tarcze ate albo trw
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 23-03-2012, 14:40
Podjedź do Auto TW i Ci to zrobią tanio i dobrze. Tarcze mają OK, końcówki też natomiast jeżeli będą proponować klocki RoadHouse to nie bierz bo będą piszczeć jak cholera. Wiem bo sam tą operacje robiłem u nich.
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Piotras88
Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Wysłany: 23-03-2012, 19:44
Końcówki 555 ;)
Wysłany: 24-03-2012, 13:51
Piotras88 napisał/a:
Końcówki 555
Duuużo lepsze i pewniejsze będą końcówki firmy CTR.
archi_voo
electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 29-03-2012, 12:25
Tarcze zdecydowanie ATE, a podłączając się pod temat sworznie jakiej firmy?
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 17-04-2012, 14:14
No, a co sądzicie o tych brembo? nie za tanie jak na taką firmę? jakieś podróbki ? Oglądam się za tarczami bo przychodzi czas wymiany u mnie.
http://moto.allegro.pl/ta...2231874673.html
archi_voo
electropope
Wysłany: 18-04-2012, 06:48
wydaje mi się że 175 za komplet to niepokojąco mało. ja za ATE dałem 230, a brembo są popularniejsze i na pewno mają dobrą opinię.
WK89
Wysłany: 19-04-2012, 05:06
jakiś czas temu kolega za tarcze brembo zapłacił po 90zł a trw były po 170 , po prostu końcówka magazynowa i stąd niska cena możliwe że w tym przypadku jest podobnie
archi_voo
electropope
Wysłany: 19-04-2012, 06:52
możliwe, a co do tarcz pojawił się u mnie problem. Kiedyś w poprzednim aucie wymieniałem cały zestaw na ATE i była rewelacja. Ostatnio (jakiś miesiąc i zarazem 500 km temu) wymieniałem tarcze, klocki oraz płyn na ATE. Do dziś nie zaczął sprawnie hamować. Postanowiłem sprawdzić czy hamulce nie są zapowietrzone. Słyszałem, że jeśli na zgaszonym silniku naciska się hamulec i po kilku razach się utwardza to jest ok i tak też jest u mnie. Wróciłem z pracy nacisnąłem kilka razy na zgaszonym - utwardził się elegancko. Na odpalonym też kilka razy wdusiłem i pojechałem do domu. Co się okazało auto po tym zabiegu zaczęło hamować rewelacyjnie - tak jak powinno. Najgorsze, że dziś rano jadę i znów słabo... Co może być nie tak?
Nadmienię tylko, że nie maiłem w czasie docierania żadnych gwałtownych hamowań, tarcze wydają się być równomiernie starte i co mnie najbardziej (i chyba mile) zaskoczyło po tych wczorajszych testach tarcze nie parzyły mnie w palce - przy starych hamulcach koty się zimą grzały ;)
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 19-04-2012, 16:08
Kolego moze byc jeden problem . Jezeli masz abs to musisz hamulce odpowietrzac na odpalonym silniku.
archi_voo
electropope
Wysłany: 19-04-2012, 17:53
nie mam ABS...
seb96222
Wysłany: 19-04-2012, 19:12
A kolego te przewody gumowe co lacza przewod miedzieny/stalowy z piastami nie sa sparciale? Sparcialy przewod jest czesto przyczyna takiego zachowania
Dragonfair
Wysłany: 25-04-2012, 07:27
Tarcze i klocki beda TRW
