2,5v6
waldi-1
Wysłany: 23-03-2012, 20:38
jeszcze nic straconego , ten spojler tylko sobie tam lezy, a chłopaki na forum maja drogie spojlery np od accorda po 400 zeta, nie na moja kieszen :cry:
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-03-2012, 23:47
od Accorda z 2003 roku mas za 200zł za 240 z 3 światłem stopu
Gość --->"Rekińczyk"<---
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 08:38
własnie o to chodzi ze ja niechce spojlera ze stopem :D
MÓJ GALANt
Wysłany: 24-03-2012, 14:36
A fuj :wink:
waldi-1 napisał/a:
No to kup bez STOPU.
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 15:20
ale powiem wam ze na zdjeciach cos to inaczej wyglada i tez niezabardzo mi sie to podoba, moze cos te fotki niewyszły bo naocznie jest mozliwie nawet nawet
MÓJ GALANt
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 18:43
a tu cos nowego w moim galku
Uploaded with ImageShack.us
MÓJ GALANt
Ostatnio zmieniony przez waldi-1 17-04-2012, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 17-04-2012, 19:44
Kolego czy masz zegary high contrast czy zwykle oryginalne?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 17-04-2012, 19:46
seb96222 napisał/a:
to są HC oryginalne + zrobione folią na niebiesko
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
seb96222
Wysłany: 17-04-2012, 19:50
Ciekawy mod ale ja zostaje przy oryginalnych HC.
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 20:11
ale załoze sie ze jak bys to zobaczył w orginele to bys zdanie zmienił, zdjecia niepokazuje prawdziwego uroku
nie orientujecie sie moze czy w zegarach hc jest kontrloka swiateł ?
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 17-04-2012, 20:13
waldi-1 napisał/a:
jest, ale postojowych po lewej stronie u góry
rozbierz zegary - nie jest to trudne - wyciąg tarcze i obejrzyj pod lampą
można ją uruchomić, ale musisz trochę pokombinować
02132/KMM
Były:
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 20:15
własnie widziałem jak je montowałem ze jest zielona kontrolka, ktora sciezke trzeba zmostkować niewiesz ?
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 17-04-2012, 20:18
waldi-1 napisał/a:
tak wprost to Ci nie powiem
ale wystarczy prześledzić ścieżki w starych i nowych zegarach (bo chyba w standardach miałeś tą kontrolkę) i gotowe
02132/KMM
Były:
waldi-1
Wysłany: 17-04-2012, 20:21
w licznikach bez hc w standardzie niema kontrloki swiateł, chyba nawet w zadnych ich niema
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 17-04-2012, 20:22
myślałem, że jest
nie ważne
zapytaj sveno, on ma HC i chyba podpiął kontrolkę postojówek
02132/KMM
Były:
