[EAxx] Oryginalna antena radiowa odbiera słabo-alternatywa
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 10:10
plecho1 napisał/a:
Sam wzmacniacz nie potrafię sprawdzić ale można wykluczyć te inne problemy w sposób jaki opisałem wyżej.
dzięki - w wolnej chwili się tym zajmę i dam znać czy pomogło.
Wysłany: 04-10-2011, 10:14
Podobną sytuację przerabiałem u znajomego w astrze 2 i tam wina była wzmacniacza w antenie. Ale w Mitsu podobno były właśnie problemy z masą samej anteny.
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 10:19
plecho1 napisał/a:
masę może wystarczy doprowadzić do śrub mocujących antenę do dachu.
Wysłany: 04-10-2011, 10:48
Z masą anteny chodzi o to że w miejscu styku nakrętki (trzymającej antenę) z blachą dachu od środka jest lakier i najlepiej tam go trochę zdrapać by nakrętka dotykała do samej blachy.
Ktoś na forum kiedyś pisał, że w Carismie miał problemy podobne jak u was, u niego były problemy z masą samego radia. Podpowiedziałem by połączył je przewodem do masy auta i w jego przypadku pomogło.
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 23-03-2012, 18:47
Złamała mi się antena i nie mogę nigdzie znaleźć do kupienia. Wicie może jaką inną antenę można by zastosować w sedanie? Nie musi być elektryczna.
Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-03-2012, 00:31
A czytałeś cały ten temat...bo choć mam kombi i temat mnie zbytnio nie interesuje, to pamiętam że chłopaki wklejali dostępny zamiennik za coś ok. 50zł
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Wysłany: 24-03-2012, 08:01
Możesz zastosować zamiennik Hyundai'a. Circa 50zł na allegro.
Osobiście nie zamieniałem bata a wyłącznie sam wkład (wewnętrzną elastyczną listwę zębatą); wymiana całości (bat i listwa) to sporo prostszy zabieg.
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX
bania_85
Wysłany: 24-03-2012, 13:15
A od którego modelu pasowała by najlepiej?
Bania
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Wysłany: 24-03-2012, 14:09
aaa od Lanosa przypadkiem nie bedzie pasowala :) ?
KMM 02797
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 24-03-2012, 16:27
Czy jest na forum instrukcja jak zdemontować antenę radiową w sedanie?
QwiateQ
Wysłany: 25-03-2012, 07:38
kubus napisał/a:
właśnie, możliwe. Dzięki za korektę. :)
Zolar napisał/a:
Jest. Szukaj po FAQ.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 25-03-2012, 12:37
Zolar napisał/a:
Szukajka i service manual twoim przyjacielem:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24082
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
by Owczar
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 23-04-2012, 17:51
swinks_UK napisał/a:
Słaby odbiór może też być spowodowany niedziałającym wzmacniaczem antenowym. W części Galantów jest wbudowany fabryczny wzmacniacz antenowy. Poznać to po kablu antenowym, który w głębi konsoli centralnej ma odejście na zasilanie +12V wzmacniacza (biała kostka z pojedynczym przewodem idącym do wiązki radia). Otóż trzeba tam podać +12V ACC, bo fabrycznie zasilanie podane jest z radia kompatybilnego z MMC (stałe +12V). W większości radia w standardzie ISO mają niebieski kabel opisany "antena", który nie ma stałego 12V ale impuls podany do wysuwania i chowania elektrycznej anteny, dlatego należy podać osobne +12V na wzmacniacz antenowy.
Mam nadzieję że nie pogmatwałem... :wink:
Ktoś może potwierdzić, że to ta kostka o której wspominał swinks?
QwiateQ
Wysłany: 23-04-2012, 21:48
Widzisz, mam takową kostkę ale nie doszedłem gdzie ona podąża.
Również szukam odpowiedzi na Twoje pytanie/poszukiwania.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 23-04-2012, 23:40
Podałem na tą pojedynczą wtyczkę +12V i stwierdzam, że jest to po prostu wysuwanie anteny.
Bodajże tę samą rolę spełnia niebieski przewód.
