[E56A 2.4] kilka pytań o galanta |
primosz
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2012, 09:25 [E56A 2.4] kilka pytań o galanta
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem galanta w wersji amerykańskiej rok 98 dostałem go w rozliczeniu za ok 4000 więc pierwsze pytanie czy warte jest tych pieniędzy? W aucie działa prawie wszystko aczkolwiek pilot ani przycisk na drzwiach kierowcy nie steruje zamkiem w drzwiach kierowcy gdzie szukać centralki? Tempomat nie działa podobno jest gdzieś rozpięty gdzie szukać? błysnęła mi kontrolka check engine chciałem odczytać błędy ale nie mogę znaleźć złącza. I ostatnie skrzynia delikatnie szarpie nie są to jakieś mocne szarpnięcia ale jak zmienia biegi to czuć wydaje mi się że na niższych biegach bardziej. Pozdrawiam i dzięki za ewentualną pomoc
ps. jakby ktoś znał jakieś dane techniczne i ile płynów w niego wchodzi i jakich (szczególnie skrzynia) byłbym bardzo wdzięczny |
Wysłany: 25-03-2012, 09:45
| primosz napisał/a: | | czy warte jest tych pieniędzy? | Zależy w jakim jest stanie | primosz napisał/a: | | aczkolwiek pilot ani przycisk na drzwiach kierowcy nie steruje zamkiem w drzwiach kierowcy gdzie szukać centralki? | szukaj za konsolą centralną | primosz napisał/a: | | Tempomat nie działa podobno jest gdzieś rozpięty gdzie szukać? | pod maską albo pod kierownica | primosz napisał/a: | | błysnęła mi kontrolka check engine chciałem odczytać błędy ale nie mogę znaleźć złącza | nad nogami kierowcy patrzyłeś | primosz napisał/a: | | I ostatnie skrzynia delikatnie szarpie nie są to jakieś mocne szarpnięcia ale jak zmienia biegi to czuć wydaje mi się że na niższych biegach bardziej. | Wymiana oleju może by się przydała
http://www.castrol.com/ca...ntentId=7060743 |
primosz
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2012, 09:49
| robertdg napisał/a: | nad nogami kierowcy patrzyłeś | szukałem i nic |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-03-2012, 10:06
| pod prawym kolanem powinny być dwie wtyczki jedna z nich to ona pod regulacją wysokości świateł mijania |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
primosz
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2012, 10:38
| Wszyc napisał/a: | | pod prawym kolanem powinny być dwie wtyczki jedna z nich to ona pod regulacją wysokości świateł mijania | jest tylko jedna ta czarna i nie mam regulacji jak mi powiecie jak to wstawię zdjęcia |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11348 Skąd: Radomsko
primosz
Auto: Galant
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 25-03-2012, 19:46
Nad prawym kolanem nie pod
[ Dodano: 25-03-2012, 20:48 ]
Powinny byc pod wlacznikiem cruise |
primosz
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2012, 20:38
| Bercik76 napisał/a: | | Powinny byc pod wlacznikiem cruise | to niema szukałem już z każdej strony i nic nie widać |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 25-03-2012, 22:27
no to jest to ze tego co wiem co dałeś na fotce no niech się wypowie ktoś kto ma u siebie to bo ja nie mam bo mam rop |
By mjsystem;
primosz
Auto: Galant
Wysłany: 26-03-2012, 09:19
| Wszyc napisał/a: | no to jest to ze tego co wiem co dałeś na fotce |
no niestety chyba nie
[ Dodano: 29-03-2012, 08:07 ]
Panowie pojawiło się kilka nowych problemów w galancie po pierwsze zaobserwowałem że jak przekręcę kluczyk na zapłon to zapalają się wszystkie kontrolki tak jak powinno być ale bez kontrolki od ładowania za to jak jadę to czasami zaczyna ona mrugać razem z kontrolką od ręcznego zawsze te 2 kontrolki razem i 2 sprawa jak wrzucę mu jakikolwiek bieg (R,D,2,L) słychać takie delikatne popiskiwanie i zacząłem się martwić
[ Dodano: 30-03-2012, 12:20 ]
nikt nie wie co to może być
[ Dodano: 06-04-2012, 10:52 ]
panowie zaobserwowałem nowe cuda w moim galancie mianowicie po przekręceniu kluczyka kontrolka ładowania błyska na ułamek sekundy a nie jak wcześniej pisałem nie zapala się wcale poza tym światła zewnętrzne i podświetlenie deski faluje sprawdziłem napiecie na aku z zapalonym silnikiem bez świateł 14,8~14,9 a ze światłami 14,9~15,1 co to może być |
