[Cari 1.6] Auto siedzi
karlos
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 26-03-2012, 07:57   [Cari 1.6] Auto siedzi
Czesc,
nie wiem co jest, ale jak zalozylem letnie kola, to zauwazylem ze z tylu z prawej strony auto bardziej siedzi niz z lewej. Z lewej moge wsadzic (miedzy nadkolem, a opona) spokojnie 2 palce, a z prawej ledwo jeden.
Amortyzatory i sprezyny sa nowe, na zbieznosci tez bylem.
Dzieki za pomoc.
Wysłany: 26-03-2012, 08:02
Sprawdź jeszcze raz sprężyny, bo to tylko przez sprężyny może być taki efekt, może ta jedna pękła na końcu.
karlos
Wysłany: 26-03-2012, 08:28
myslisz ze bym w jakis sposob tego nie odczul?
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 26-03-2012, 09:43
albo sprężyny się różnią.. Być może jak kupowałeś to sprzedawca dał Ci jedną z innej dostawy i drugą z innej (jedna z nich była twardsza) - kiedyś miałem tak w Skodzie - wymiana pomogła..
karlos
Wysłany: 26-03-2012, 10:11
nie, to nie. kolega sklep prowadzi i jeszcze sprawdzalismy.
Zawsze jak cos Cie zaskoczy w aucie to bedzie kosztowne :)
Wysłany: 26-03-2012, 10:48
Ale nic więcej nie może być przyczyną takiej sytuacji, to na sprężynach wisi samochód i jeśli będą miały różną długość lub twardość na jednej osi oczywiście, to samochód będzie przechylony.
tomicarisma
Wysłany: 26-03-2012, 11:11
A może sprawdź opony czy mają taki sam rozmiar.. Być może masz jedną np. 185/60/14 a drugą 185/65/14
[ Dodano: 26-03-2012, 12:13 ]
karlos napisał/a:
i wtedy nie możesz włożyć 2 palców:)
