[E57A 2.0D] dym i opary z węża od pokrywy zaworów |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 26-03-2012, 22:46 [E57A 2.0D] dym i opary z węża od pokrywy zaworów
witam Panowie , po wyciągnieciu weza z ujscia pokrywy zaworów leci dym(spaliny) czy cos jak sie przyłozy palca to zbiera sie na nim olej , po rozebraniu dolotu do turbiny okazało sie ze wszystko zaolejone jest . Czy tak ma byc ?>>?? czy nie ma byc tam jakiegos separatora w stylu odmy czy cos ??
Zaznaczam iz mój diesel po wdepnięciu puszcza czarnego dyma , za duzo dostaje paliwa ? wtryski ? czy tak ma byc ?? przebieg ponad 220 tys ale z mocąniema problemu |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-03-2012, 06:48
| slavo_p napisał/a: | | po wyciągnieciu weza z ujscia pokrywy zaworów leci dym(spaliny) czy cos |
Najlepiej sprawdż ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach bo mozliwe że masz przedmuchy a odmę można zawsze puścić do oddzielnego zbiorniczka a nie do dolotu
| slavo_p napisał/a: | | Zaznaczam iz mój diesel po wdepnięciu puszcza czarnego dyma , za duzo dostaje paliwa ? wtryski ? czy tak ma byc ?? |
Wtryski jak najbardziej do sprawdzenia i do regulacji ciśnienia otwarcia |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rafii88
Auto: Galant GLSi 2.0 16v + LPG
Wysłany: 27-03-2012, 12:08
Jeżeli masz dużo oleju na dolocie doturba może to być walniete turbo |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 27-03-2012, 21:05
| turbo ? skoro to dolot to raczej nie bedzie turbo , gdyz wąż biegnie przed turbo od pokrywy zaworów , predzej bedą to przedmuchy jakies .. hmmm... a moze za zadki olej w silniku ??? |
