CJ0-t 1.8 GDI kolejny misiek |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-02-2012, 23:00
| Oskar2000, tak przeczytałem temat od początku i tak się zastanawiam... Po co podkreślać, że autem będzie się jeździć jak ledwie go skończyliście i już zawisł na allegro? |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Auto: colt CJ0 1.8 GDI
Wysłany: 27-03-2012, 21:02
Były chęci na evo IV i przekładke we własnym zakresie
Niestety wracajac z Pszczyny miałem stłuczke wyglądał tak:
Najechał mnie gość z tyłu...
Obecnie czekam na odszkodowanie, a auto już jest w trakcie składania może jutro uda mi się wklejić jakieś foto:) |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-03-2012, 21:08
| Oskar2000 napisał/a: | | Obecnie czekam na odszkodowanie, |
Powodzenia życzę i mam nadzieję, że wszystko z Tobą przede wszystkim ok. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2012, 21:44
opłaca się to składać ? |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 29-03-2012, 08:36
| Derpin napisał/a: | :shock: opłaca się to składać ? |
Dokladnie chcialem napisac to samo.... Tam jest pol blachy do robienia, a znajac japonska stal z tych lat to pewnie wszystko sie rozeszlo |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
Wysłany: 29-03-2012, 09:17
| Xsystoff napisał/a: | | znajac japonska stal z tych lat to pewnie wszystko sie rozeszlo | Dokladnie. I korozja wrąbie go z dnia na dzień. |
rosomak1983
Wysłany: 29-03-2012, 10:02
| Dokładnie szczep to w inna bude... CJotki teraz chodza juz za grosze... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Wysłany: 29-03-2012, 14:31
Rozbieralismy z kolega Civica `95 ktory jeszcze delikatniej pocalowal przodem barierke, z zewnatrz praktycznie zadne uszkodzenia, maska, lampa, kierunek, wzmocnienie przod i to wszystko, a pod blotnikami, w miejscu gdzie zaczynaja sie slupki A przy zawiasach mocno popekana masa uszczelniajaca spawy (czy tam zgrzew).... Od lekkiego pocalunku przodem rozeszla sie delikatnie cala buda |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 24-04-2012, 20:49
| Dawno nic nie było i tak po wycieciu tylnego pasa okazało się, że nic nie było tak strasznie ruszone pare fotek auto już prawie gotowe. Pozostała maska i tylna klapa do pomalowania, przykleić blende na klape. i blacharsko gotowy bedzie. |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 24-04-2012, 21:03
po pomalowaniu już błotnika, tylnego pasa i zderzaka.
na dzień dzisiejszy jest zderzak poliftowy z dokłądką tak jak było przed stłuczką.
Do pomalowania została tylna klapa i maska.
Niestety od 2 dni walcze z GDI-kiem silnik podczas normalnej jazdy stracił moc i ledwo zjechałem na pobocze, dziwne objawy podpiecie kompa pokazało bład 56 wymieliliśmy czujnik cisnienia tak jak wg błedu nic nie pomogło podmieniłem pompe paliwa było okej na chwile i znów dzieje się to samo traci moc przy dodaniu gazu i gaśnie po odczekaniu chwili silnik zapala i jedzie normalnie. Jutro ma przyjechac elektromechanik szpec od GDI i ustalić przyczyne. Napisze wieczorem co było powodem. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 24-04-2012, 22:36
evoscan by się przydał |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 29-04-2012, 12:24
Colt śmiga jak nowy po regulacji ciśnienia paliwa na pompie i wymianie filterków.
Udalo się też przykleić tylną lotke, do pomalowania została maska, polerowanie i doklejenie brakujących naklejek reklamy. Fotki z przed 5 minut.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 29-04-2012, 13:08
dlaczego swiatla tyl zalozone przed liftowe ?
przod rowniez, chociaz z tymi amberami wyglada calkiem calkiem
jak zostal pomalowany tylny lewy blotnik ? bo widze, ze troszke naklejka odcieta i tyle, nie malowaliscie calego boku ? |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 29-04-2012, 14:31
Niestety o cześci z przed lifta o wiele łatwiej i miałem je łatwo dostępne. Tak malowane na zatracenie. ( Farba standartowy autorenolak bo ma idealny odcień co lakier na aucie i nie widać różnic - bardzo prosto zatracić na łączenia papierem 1500 i 2500 potem polerka i nic nie wdać) |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 03-05-2012, 12:01
Kolejne fotki.
