Brazowa maź pod korkiem od chłodnicy |
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 31-03-2012, 14:55 Brazowa maź pod korkiem od chłodnicy
Wczoraj odkręcając korek od chłodnicy zauwazyłem na nim brązową maź czyzby to był olej ??? Jesli tak to co moze byc tego powodem ? Jakies 2 tyg temu wymianiałem pompe wody i wczesniej nie było tego na korku. Dzien wczesniej zanim to zauwazyłem colcik troche szałał nie wiem czy mogło to miec jakis wpływ
pozdrawiam |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-03-2012, 15:10
Jeżeli nie ma innych oznak, że coś mu dolega to odciągnij "brązową maź", wymyj korek, trochę pojeździj i sprawdź.
Sprawdź też i wymyj (lub przynajmniej wypłucz) zbiornik wyrównawczy.
Jest szansa, że wymiana pompy wody przywróciła prawidłowy obieg płynu i zebrało cały syf, którego stara pompa nie ruszała - to wersja optymistyczna, ale realna
Jeżeli pojawi się "świeża brązowa maź" to będziemy myśleć dalej
Płyn był wymieniany kiedy? Nie zlewałeś go do jakiegoś zaolejonego pojemnika? |
Wysłany: 31-03-2012, 15:12
A są tłuste ślady w płynie chłodniczym |
Xander
Wysłany: 31-03-2012, 15:19
| płyn zalewałem teraz nowy i wydaje sie jak by jak by lekko tłusty był |
Wysłany: 31-03-2012, 15:25
| Upewnij się, jeżeli jest tłusty to znaczy, że olej dostaje się do płynu, ale zanim zrobisz jakieś diametralne zmiany w celu usunięcia tego efektu, zaproponuje początkowo płukanie układu. |
Xander
Wysłany: 31-03-2012, 15:51
| ok dzieki za porady |
toretto23
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 CJ0
Wysłany: 06-04-2012, 21:06
Moim zdaniem to prawdopodobnie wina uszczelki pod głowicą. Sprawdź czy...
-bąbluje woda w zbiorniczku (przy rozgrzanym silniku)
-ubywa olej
-pod korkiem od oleju nachodzi biała maź
-kopci bardziej na biało |
