Przesunięty przez: akbi 23-06-2007, 23:41 |
[CK1A 1.3] B. ciężko odpala przy wilgoci |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 29-12-2006, 16:45
| OK ale trzeba je co jakis czas wymieniac i wszystko |
karolw78 [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 18:38
wielkie dzięki dzisiaj zareklamowałem przewody i zażądałem zwrot kasy (ciekawe czy uwzglednia reklamacje???) byłem w zupełnie innym punkcie i gość zaproponował mi boscha, które kosztowały by mnie ok 70 zł a nie jak słusznie napisał smosen 115 zł, ale poszukam jeszcze u Japaneze NGK. Tylko zastanawia mnie z kolei jedna rzecz dlaczego gość powiedział że NGK bedą mnie kosztować co najmniej 2* więcej niż SEIWY??? |
Wysłany: 29-12-2006, 22:35
| karolw78 napisał/a: | | gość zaproponował mi boscha |
Widocznie chciał Ci zrobić na złość. Nie kupuj tych kabli. Ani świec Bosh'a. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 23:13
| No Boscha do kosza, kiedyś może i tak ale teraz to lipa, kable mam Seiwy i jest ok, ale nikomu na siłę nie będę polecał:) wyglądają bynajmniej bardzo solidnie |
