[CA4A 1.6] Automat w CA0
Rafaus
  Wysłany: 26-12-2006, 18:23   [CA4A 1.6] Automat w CA0
Witam, jako początkujący Mitsumaniak chciałbym dowiedzieć się pare rzeczy, mam nadzieje że mi w tym pomożecie... Mam automata i niewiem do czego są dwa przełożenia w skrzyni biegów oznaczone jako "2" i "L", jest także przycisk OD-SCHALTER, który też nie wiem do czego służy, po włączeniu tego przycisku, świeci mi się OD OFF na tablicy.
A i zapomniałbym.. troszeczke go szarpie jak włączeniu cołania... niewiem czy byłaby to tylko kwestia wymiany oleju i filtra w skrzyni, czy może jeszcze cosik innego... Bryczka jest sprowadzona miesiąc temu z niemiec i niewiam kiedy był wymieniany ten olej...
Z góry dzieki za pomoc...
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
smosen
Wysłany: 26-12-2006, 19:34
przełożenie w Twojej skrzyni "2" bedzie zaloczalo tylko pierwszy i drugi bieg,zaś "L" przydaje sie w stromych podjazdach w gorach i jest to po prostu tylko pierwszy bieg.
OD OFF gdy masz zalaczone to twoja skrzynia bedzie pracowacdo trzech biegow tz,jedynka,dwojka i trojka.Domyslam sie,ze masz automata 4-biegowego wiec OD OFF przyda ci sie podczas wyprzedzania bez wlaczania przez skrzynie czwartego biegu.A to ze ci szarpie podczas wlaczania wstecznego moze sie tak dziac zwlaszcza jak auto jest "zimne",ale najlepiej zrobisz jak wymienisz olej i filtr w automacie,aby cieszyc sie dluga i bezawaryjna jazda,koszt tego zabiegu nie jest drogi a ty bedziesz mial swiety spokoj.
Rafaus
Wysłany: 26-12-2006, 21:27
Dzieki za informacje...
A wiesz może jaki olej byłoby najlepiej wlać do tego automata...
smosen
Wysłany: 26-12-2006, 21:40
Najlepiej wlac jakis dobry olej np.Valvoline MaxLife ATF,Mobil lub Comma.
burst
Wysłany: 27-12-2006, 10:38
Polożenia 2 i L mają jeszcze jedną przydatną funkcję nie tylko przy podjazdach ale przede wszystkim przy zjazdach umożliwiają hamowanie silnikiem.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 27-12-2006, 22:10
burst napisał/a:
tylko coś mi się kojarzy, że w "dół" nie zmienia się biegów (wolno zmieniać L-2-D, ale odwotnie już nie)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
burst
Wysłany: 30-12-2006, 00:34
Zgadza się, ale wiedząc, że stoisz na osnieżonym lub oblodzonym zjeździe ruszasz w położeniu L lub 2 i jak potrzebujesz to poprostu puszczasz gaz, jak zrobisz to samo na D i będziesz miał włączony OD to skrzynia włączy najpierw 3 a potem 4 czy jak kto woli OD i silnikiem już nic nie zdziałasz. O konsekwencjach używania hamulca, bez ABS, na śniegu chyba pisać nie trzeba.
Nie mówie, że można zmieniać w czasie jazdy. Dopuszczalne są tylko zmiany trybu pracy L->2->D->N, N<->D i R->N->D wszystkie pozostałe wymagające wciśnięcia przycisku na drążku od zmiany muszą być wykonywane na postoju najlepiej przy wciśniętym hamulcu.
