Przesunięty przez: Matejko 30-12-2006, 14:55 |
Wpadło sprzęgło |
robson_carisma [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 12:33 Wpadło sprzęgło
Dzisiaj rano po rozruchu samochodu miałem problemy z wrzuceniem jedynki, a reszta biegów wchodziła dość opornie. Do dzisiaj sprzęgło łączyło bardzo wysoko, dzisiaj wciskając je do połowy nie czuje się żadnego oporu, a następnie rozłącza dopiero przy samym dnie.
Jeśli ktoś może mi pomóc to byłbym wdzięczny.
Dopiero miesiąc temu kupiłem Carismę i nawet nie wiem, czy ma wspomagane sprzęgło, bo wygląda to jak awaria wysprzęglika
AUTO. Carisma 1.6 z 1997r. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-12-2006, 12:48
| pompa sprzegla albo wysprzeglik co i jak musisz skorzystac z funkcji szukaj w gornym menu forum |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 28-12-2006, 12:59
Wielkie dzięki
Już wiem gdzie zabłądziłem |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 28-12-2006, 13:09
| co do czesci to kontakt z japaneze - wpisz w wyszukiwarce i zaznacz opcje pokaz posty, co do reszty jak sprawdzic co obejrzec - jw. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 30-12-2006, 12:17
Kupiłem reperaturkę FB 2002
Mam nadzieję, że zadziała
Koszt w JC 36.50
Dziękuję jeszcze raz za wskazówki
Po naprawie - jutro - napiszę, co i jak
[ Dodano: 30-12-2006, 16:47 ]
Poskładałem wysprzęglik z części z reperaturki
Jedyne, do czego mam zastrzeżenia to zbyt miękka sprężyna w reperaturce
Zostawiłem starą
Tłoczek z reparaturki, choć innego kształtu i z podwójnym uszczelniaczem wszedł jak w masło
Sprzęgło działa poprawnie
Polecam
Matejko! - Dziękuję za pomoc |
bob3229 [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 21:39
witajcie ja również tak jak przedmówca kupiłem zestaw naprawczy taki jaki poleca Matejko
FB2002 w POLKAR KLIS w Żywcu za 30 zł rozebrałem wysprzęglik przy okazji wymieniłem
płyn bo ten który był to jakaś maż koloru kawy z mlekiem z domieszką czarnych elementów prawdopodobnie z uszczelki oczywiście przepłukałem całą instalacje denaturatem zalałem nowym i przy pomocy małżonki odpowietrzyłem sprzęgło teraz to jak nówka przy okazji tłoczek z reperaturki ma średnice 20.6 bo na forum w wielu postach pojawia sie średnica 20 mm podzienkowania WSZYSTKIM KTÓRZY WYPOWIADALI SIĘ NA FORUM A SZCZEGÓLNIE DLA MATEJKI WIELKIE DZIEKI |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 21-04-2008, 21:55
| Panowie mam tylko obawy co do trwalosci, mnie ta reperaturka puscila po ok. poltora roku i kupilem oryginalny zestaw naprawczy za ok 50zl u japaneze, tylko u niego trzeba za nia troszke poczekac, wiec jesli macie zamiar autkiem jeszcze troche pojezdzic to mozecie zawsze zamowic w zapasie, lub poprostu jak padnie to kupic jeszcze raz ten komplet FB2002 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
bob3229 [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 22:08
ja własciwie zamawiałem FB2002 a gość mi sprzedał taki D3333C produkcji Hiszpańskiej
nawet strona jest podana www.seinsa.es nawiasem mówiąc to jak mówisz Matejko to ponad rok to dużo ale teraz to już będę wiedział co się dzieje a nie tak jak teraz załamka jak pedał leci do deski a biegu sie nie da włożyc pierwsz myśl to wymiana sprzęgła a to już spora kasa a tak przeglądnąć forum troche poczytać godzinka roboty i po kłopocie.
jeszcze raz pozdrawiam |
vienek [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 20:55
A mnie dziś zachciało się grzebać przy przewodzie ciśnieniowym od sprzęgła. Odkręciłem go, bo chciałem sprawdzić czy nie jest zapowietrzone. Przycisnąłem parę razy pedałem wyleciało trochę płynu dokręciłem spowrotem i sprzęgła niet. Płynu jest min. Przed akcją sprzęgło było. Przewód odkręciłem ten przy sprzęgle.
Czy zapowietrzyłem całkowicie układ, czy też coś innego. Jak ewentualnie go odpowietrzyć, a konkretnie, które śrubki poluzować. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 25-04-2008, 00:22
| na wysprzegliku jest odpowietrznik, zalewasz do pelna zbiornik i ktos pompuje, jak z hamulcami |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Kistek [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 09:40
| Ja bym wpierw sprawdził czy nie wypompowałeś całego płynu ze zbiorniczka co mogło spowodować całkowite zapowietrzenie układu. Wydaje mi sie że operacja którą wykonałeś mogła ewentualnie pogorszyć działanie, ale nie aż tak że sprzęgła w ogóle niema. Sprawdz jeszcze czy wysprzęglik wykonuje jakikolwiek ruch, jeżeli tak to tylko odpowietrzyć i powinno być OK |
vienek [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 06:16
| Dzięki za pomoc. Odpowietrzenie pomogło. Dolałem płynu, kumpel odkręcił odpowietrznik, ja pompowałem pedałem sprzęgła i jest ok. |
adamk4 [Usunięty]
seba150 [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2008, 08:36
| tak to jest odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła-odpowietrzasz tak jak hamulce |
GUREGORI [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2008, 10:18 ZESTAW NAPRAWCZY WYSPRZĘGLIKA SPRZĘGŁA !!!
WITAM Panowie!!!
Ja osobiście kupywałem zestaw naprawczy do wysprzęglika sprzęgła w Inter-Carsie ,dałem całe 9 pln numerek tego zestawu to AUTOFREN D3559 ,w zestawie jest gumowy tłoczek i gumowa osłonka trzpienia wysprzęglika .Średnica gumowego tłoczka to 20,6 mm wrzuciłem to do wysprzęglika i chodzi jak nówka bardzo polecam ...
