Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Torp12
Wysłany: 05-04-2012, 21:34
Sprezeone powietrze w otwor po przewodzie i wychodza :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 05-04-2012, 22:14
sveno napisał/a:
ale może jest jakiś prostszy sposób?
Złap kombinerkami, rób delikatne ruchy lewo, prawo jednocześnie wyciągając. Jak masz mocno zapieczone to wypychaj hydrauliką ;)
by Owczar
fj_mike
Wysłany: 05-04-2012, 22:15
Torp12 napisał/a:
Jak się takowe ma :wink:
by Owczar
Wysłany: 06-04-2012, 06:19
sveno napisał/a:
macie jakiś patent jak przeczyścić i lekko przeszlifować otwory pod prowadnice?
Najprościej to znależć wiertło o wymiarze prowadnicy
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-04-2012, 06:24
fj_mike napisał/a:
Jak się takowe ma
można kupić puszkę w sklepiez częściami elektroniczymi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 06-04-2012, 07:05
robertdg napisał/a:
Dokładnie. Ja tak robiłem, wiertło 11 albo 12 mm, następnie kawałek szmatki na śrubokręcie nasączonej rozpuszczalnikiem i jest na błysk niemalże.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 06-04-2012, 08:48
fj_mike napisał/a:
spoko brat ma potężną sprężarkę V6, :) poważnie ma 6 tłoków w układzie V a napędza to silnik 8kW :) poza tym na wsi każdy Ursus ma sprężarkę :P powietrza sprężonego pod dostatkiem
robertdg napisał/a:
:shock: ja chciałem potraktować to papierem 2000 na mokro a Wy mi tu z wiertłem :) a potem słychać jakieś stuki podczas hamowania (Hugo,) :)
Spróbuję.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 06-04-2012, 11:12
sveno napisał/a:
Rób jak chcesz, jak ostrożnie wjedziesz wiertłem to nic się nie stanie. Ogólnie, jak większość elementów metalowych w tym aucie jest to miękkie niczym gówno, więc możesz papierkiem poszlifować. Będzie bezpieczniej :wink:
sveno
Wysłany: 10-04-2012, 20:40
Po świętach więc pora na relacje: oliwa zmieniona na Elf Evolution 5w40, zrobiłem 300km na nim i nie widzę różnicy między nim a Valvo, popychacze ciche nawet pomimo tak zniesławionego na forum Filtrona OP575. Sam filtr też nie cieknie i co więcej, przy następnej wymianie też podziękuję Knetchowi, chyba że znajdę jakiś dłuższy niż OC230, bo znowu poćwiczyłem łacinę próbując odkręcić tego krótkiego dziada.
Zajmę się chyba obalaniem mitów na forum, bo będzie tego jeszcze trochę w tym poście :)
Swap hamulców zakończony powodzeniem, fotostory:
Tak było:
"Nowe" tarcze u tokarza:
A jeszcze przed tokarzem:
Dramat prawda? :)
Znajdź 2 różnice :) :
Stary zacisk:
"Nowy" zacisk:
"Małe pucu pucu" zajęło cały dzień:
Lewy zacisk był kompletnie zapieczony, ale udało mi się doprowadzić tłoczki do ładu, nie było łatwo je wypchnąć, dopiero 0,4bara dało radę, tym samym ciśnieniem potraktowałem prawy zacisk, tłoczki wyszły bez problemu (wystrzeliły :) )
Pomalowane:
poskładane jak manual przykazał i założone na auto:
poskładane na pastę montażową ATE, tłoczki da się wepchnąć palcami :)
Jak widać letnie obuwie też wleciało, oczywiście uprzednio wyważone, plus dwie "nowe" roczne opony na tył (nie pamiętam jakie :( )
A teraz obalamy kolejne mity:
1. Te małe śrubki mocujące osłony tarcz dają się odkręcić bez problemu
2. Same osłony tarcz były w dobrym stanie, lekka ruda oczywiście była, ale bez głębszych wżerów, oczyszczone i potraktowane podkładem i czarnym matem, Szwajcarskie solanki nie takie straszne.
3. Galant potrafi hamować!!! Co prawda przejechałem dopiero 300km na nowym setupie i cały czas docieram układ, ale już moge powiedzieć że jest dużo lepiej niż było na tarczach 256mm, a będzie jeszcze lepiej jak wszystko się dotrze. Pedał jest dużo twardszy, a hamulce biorą już muśnięte czubkiem palców, wydaje mi się, że dużo też pomógł nowy płyn hamulcowy (przepłukałem cały układ) Polecam taką zmianę naprawdę warto, jeszcze raz podziękowania dla Psikusa za dostarczenie towaru i udany deal :)
Dzisiaj umyłem i posprzątałem smoka. Niestety o ile od strony mechanicznej stan Rekińczyka sie poprawia o tyle ze strony lakierniczej jest coraz gorzej, chyba przestanę go myć, bo już na te rysy patrzeć nie mogę :( ręce opadają.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 11-04-2012, 06:03
sveno napisał/a:
1. to rzeczywiście mit
w anglikach ściągąłem 12 osłon, ale niestety
2. wszystkie były w kiepskim/średnim stanie
SWAP - wiadomo na plus, jeszcze napisa BREMBO i gotowe :twisted:
sveno napisał/a:
póki parkujesz gdzie parkujesz, to tak będzie - niestety, .... chamstwo
jak się przeprowadzisz, gdzieś gdzie będziesz parkował za jakimś drutem kolczastym, to wtedy napraw co zepsute i zacznij dbać na bieżąco, ja przyjąłem taką taktykę
ps. co z gokartami, rezerwowałeś tor? jeśli tak to na którą?
ps2. no i co to w ogóle za nazwa tematu, przecież twój to nie był GLS
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
sveno
Wysłany: 11-04-2012, 06:58
tomek84 napisał/a:
:) a na tylnej klapie dam emblematy V10 albo W12 :)
tomek84 napisał/a:
u Ślązaków napisałem, że jutro o 18 się ścigamy.
tomek84 napisał/a:
teraz zauważyłeś tytuł? :P Co to było jak nie GLS? GLX? wydaje mi się, że GLS
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-04-2012, 07:05
sveno napisał/a:
tomek84 napisał/a:
tytuł zauważyłem już jakiś czas temu :badgrin: :badgrin:
ale dopiero dzisiaj się czepiam
GLS to nie był
GLS to wersja wyposażenia - dość uboga
Ty mogłeś mieć jakiś Winter Edition, co szło na Szwajcarię
Winter Edition z tego co kojarzę miał właśnie grzane stołki i TCL
a dużo ludzi określa wszystkie prelifty jako GLS
tyle co udało mi się na szybko ustalić na temat Winter Edition:
fj_mike napisał/a:
Juiceman napisał/a:
Winter Edition było wprowadzone do sprzedaży w 11.1998 TCL i podgrzewanymi fotelami:)
No właśnie, miały chyba też spryski reflektorów.
Juiceman napisał/a:
Tu nie jestem pewien, czy spryskiwacze w zderzaku nie były w standardzie tylko na Szwecję lub ew. Anglię.
fj_mike napisał/a:
Juiceman, Skandynawskie i Angole miały na 100%. Ze Szwajcarii niektóre też miały.
fj_mike napisał/a:
seir ma Winter Edition bez sprysków, zatem się zgadza ;)
jeszcze odkopałem taką ciekawostkę:
kuzi napisał/a:
Przepraszam, mój błąd. Sprawdziłem - do 1999 występowały wersje:
- 2.0 TD GLX
- 2.0 GLX
- 2.0 GLS
- 2.0 Sport Edition
- 2.5 Winter Edition
- 2.5 V6-24
- 2.5 V6 Sport Edition
Jednakże wielokrotnie spotykałem się z określeniem przedliftowego Galanta jako "GLS".
więc jeśli masz GLS, to nieźle Ci chodzą te 4 cylindry
02132/KMM
Były:
Wysłany: 11-04-2012, 07:19
sveno napisał/a:
Znajdź 2 różnice
2 Dziury w tarczy więcej, w szeregu klocków znajduje się podkładka blaszana :P
Cięzko było ściągnąc starą tarcze :?:
sveno
Wysłany: 11-04-2012, 07:25
Właśnie robertdg, dzięki za pomoc telefoniczną :)
robertdg napisał/a:
to co dzwoniłem do Ciebie to walczyłem z lewą stroną, młotek 0.5kg , kilka uderzeń i zeskoczyła, z prawej strony tarcza spadła sama po odkręceniu jarzma :shock: nowe też weszły luźno, zero wcisku, tak powinno być?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-04-2012, 07:27
sveno napisał/a:
w tarczy masz 2 takie dziurki, dodatkowe
wkręcasz tam po śrubie (M6/M8 ??) i kręcisz, schodzi samo ładnie, bez młotka
sveno napisał/a:
w moim wszystkie 4 tarcze zeszły ręką (tyle, że nie moją, a Leszka)\
sveno napisał/a:
z natury tak
02132/KMM
Były:
