cykanie na wolnych obrotach |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Wysłany: 12-03-2012, 08:01 cykanie na wolnych obrotach
wiem, ze ciezko diagnozowac przez internet, ale moze akurat ktos wie - odebralem auo po przegladzie po 75kkm i na cieplym silniku na wolnych obrotach cos cyka - jakby pasek albo co? nie jestem w stanie zlokalizowac, a mnie irytuje:] olac temat, czy macie jakis pomysl?
silnik pracuje rowno i normalnie, tylko cos cyka |
_________________ 2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
cati13289
Auto: carisma 1.6 LANCER 2.0
Wysłany: 22-03-2012, 17:29
witam a może to rolka jakaś, napinacz wieloklinowego, rolka zwrotna, rolka od kilmy ... prebieg wskazuje właśnie na to, ale to tylko sugestie. na własnym przykładzie wiem że napinacz może hałasować, a konkretnie łożysko które w nim siedzi. zlokalizuj dźwięk pa pozdrawiam |
borys120
Auto: Lancer 1.6 2006
Wysłany: 07-04-2012, 19:35
Nie wiem o jakiedokładnie cykanie chodzi ale, u mnie cykanie pojawiło się jak wymieniłem mobila 15w40 na castrola 15w40 podobno takie cykanie nie jest groźne.
[ Dodano: 07-04-2012, 20:36 ]
Wkradł się błąd mowa była o 5w40 na 5w40 a nie 15w40 |
Color
Auto: Lancer Kombi 1.6 Inv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2011 Posty: 41 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-04-2012, 19:57
U mnie podobnie. Po odpaleniu zimnego silnika przez minutę cisza, a póżniej przez kilka minut cykanie (później przestaje). Nowo poznany (i zachwalany mechanik) powiedział, że to mogą być popychacze.
Muszę sprawdzić teraz po wymianie oleju. |
bcn
Wysłany: 05-07-2012, 07:47
odkopie troche temat, bo wreszcie usunalem cykanie. Przyczyna byly paski alternatora i klimatyzacji - rozciagnely sie i na zimnym silniku popiskiwaly. Jak sie w komorze robilo cieplej, miekly i bylo cicho.
takze, wbrew pozorom, to nie bylo lozysko ani napinacz. |
adnot
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon
Wysłany: 05-07-2012, 12:05
bcn ma rację , ja również miałem takie ciche popiskiwanie , dochodzące z prawej strony ( na zimnym silniku ). Wykrycie zajeło mechanikowi 10 sek. Rach ciach i cicho
U mnie może sedno sprawy leżało w tym , że niedawno zmieniałem wszystkie paski itd. |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 10-07-2012, 14:24
| adnot napisał/a: | bcn ma rację , ja również miałem takie ciche popiskiwanie , dochodzące z prawej strony ( na zimnym silniku ). Wykrycie zajeło mechanikowi 10 sek. Rach ciach i cicho
Co zrobił Twój mechanik ? Przestało "cykać" ?
U mnie również na zimnym silniku słychać cykanie i również stało się to po wymianie pasków. |
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 11-07-2012, 19:10
Ja z kolei słyszę to cykanie z okolic przepustnicy. Na rozgrzanym silniku gdy spadną obroty.
Zdążyłem już wyczytać, że np w Nissanie P10 to normalne....i w jakiejś Vectrze....
Ale ja nie mam Nissana P10 ani Vectry, więc może ktoś z Was wie czy rzeczywiście przepustnica może tak sobie delikatnie cykać?
Cykanie jest równomierne i dochodzi z przepustnicy lub jej okolic, po dodaniu gazu przyspiesza po czym już nie słychać. Po odpuszczeniu gazu słychać znowu jak się obroty wyrównają.
Z góry dzięki. |
bcn
Wysłany: 12-07-2012, 07:26
moze trzeba przepustnice przeczyscic.
Ale nie wiem, czy to akurat ona moze tak cykac |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10923 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-07-2012, 08:12
| Jak z okolic przepustnicy to może "cykać" silnik krokowy |
Whitie
Wysłany: 12-07-2012, 17:29
Tak na czucie palcami... stuka (cyka) taki czujnik wchodzący w kolektor.... Podobno ma prawo trochę cykać.
Ten zaznaczony kółkiem:
Według serwisówki jest to :EVAPORATIVE EMISSION PURGE SOLENOID VALVE
Czyli zawór EVAP....
Słychać delikatnie więc chyba odpuszczę póki co.
No chyba, że ktoś z Szanownych potrafi to usunąć, to sie piszę
krzychu
Wysłany: 13-07-2012, 06:30
| Whitie - jesteś w gorszej sytułacji bo masz amerykańca i na forum jest mało osób z tym silnikiem. Użytkownik Karwoś chyba ma takiego w automacie. Reszta to 1,6 i 2.0 ale 4G63 (takie były w EU). |
bcn
Wysłany: 13-07-2012, 07:19
| czekaj, ale jesli cyka czujnik elektroniczny, to moze ma cykac? nie wiem, jaka jest budowa tego zaworu. Zawsze mozesz zawor zmienic i posluchac, czy jest jakas zmiana |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 13-07-2012, 07:39
WHITE
mialem EVAP'a w passacie, to moze cykac a najczesciej zwiazane jest z taka pucha w ktorej jest wegiel aktywowany sluzacy do pochlaniania/neutralizowania oparow paliwa podczas rozruchy. EVAP wrzuca gaz z ukladu paliwowego do kolektora ssacego. jesli zaczyna zawor cykac to zazwyczaj o-ring ktory tam jest juz powiedzmy "zesztywnial"
. wprowadzono to po to zeby jeszcze bardziej obnizyc emisje szkodliwych substancji w momencie odpalenia silnika. ja sobie zakup nowej puchy odpuscilem bo koszt byl co najmniej odrzucajacy a w sumie w niczym to nie przeszkadza- mozna to nawet odlaczyc.
tu masz linka - zasada dzialania EVAPow jest taka sama wiec mam nadzieje ze Ci pomoze - szkopul ze po angielsku ale latwo zrozumiec. jak znajde cos jeszcze to dam znac
http://www.matthewsvolvos...php?f=1&t=31691
[ Dodano: 13-07-2012, 08:49 ]
jakby co moge Ci przetlumaczyc jakos na weekend
[ Dodano: 13-07-2012, 09:06 ]
przy okazji sprawdz czy auto wiecej nie pali i czy zapach benzyny z przodu auta jest bardziej odczowalny. czasem tak jest ze jak EVAP siada to ecu zczytuje z sensora o2 bledne dane i kaze pompie podac wiecej paliwa. w rezultacie spalanie w gore. w pasku niewiele nicale 0,5l/100km - ale zawsze! teoretycznie kanister wegla aktywowanego powiniwn wystarcfzyc na ok 250-300k km, ale rozni to bywa. moj sie skonczyl juz przy 185.
(ps. o co c'mon nie widze fotki, ktora wstawiles i to juz nie pierwszy raz mi sie tak dzieje na forum, ale spoko jakos to rozwiarze) |
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
bcn
Wysłany: 13-07-2012, 10:41
Heavy1155, dzieki za info.
Czyli evap to kolejny cudowianek pseudo proekologiczny.
Wypicie go powoduje pewnie jakis blad? |
