[EAxx] Bicie przy hamowaniu |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 26-03-2012, 22:43
deejay napisał/a: | marcinzam napisał/a: | to może spróbuj jeszcze wyważanie dynamiczne |
To nie sa koła na 100% . interesuje mnie jakie jest w tym momecie bicie przednich tarcz , mierzył ktos ? |
oczywiście lewa 0.03 prawa do 0.04 więc w granicach dopuszczalnych ,ale tak jak napisałem jutro jadę przetoczyć tarcze i wtedy zobaczymy . |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-03-2012, 22:53
ALEX-77 napisał/a: | oczywiście lewa 0.03 prawa do 0.04 |
Przy takich wartosciach nie powinno całe auto wibrować . |
twister47
Forumowicz twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 27-03-2012, 08:09
ALEX-77 a na jakich kolach jezdzisz??
Tak jak wczesniej pisalem tez mialem problem z biciem, tylko ze jezdzilem na 17 kolach jak zalozylem 15 na zime to problem sie skonczyl. W sobote zmienilem znow na letnie 17 i jest wszystko ok. Cuda sie zdazaja |
ALEX-77
Wysłany: 27-03-2012, 17:21
No i problem rozwiązany ,po przetoczeniu tarcz bice ustąpiło ufff nareście ,tylko jestem ciekawy na jak długo ,kurcze jakie to fajne uczucie nacisnać pedał hamulca i poczuć tylko zwalnianie, bez masażu |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-03-2012, 17:29
ALEX-77 napisał/a: | kurcze jakie to fajne uczucie nacisnać pedał hamulca i poczuć tylko zwalnianie, bez masażu | |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-03-2012, 22:26
ALEX-77 napisał/a: | No i problem rozwiązany ,po przetoczeniu tarcz bice ustąpiło |
Czyli ktos zle mierzył bicie tarcz , tak jak mówilem ze to niemożliwe |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 27-03-2012, 23:32
deejay napisał/a: | Czyli ktos zle mierzył bicie tarcz , tak jak mówilem ze to niemożliwe |
Najpewniej. |
ALEX-77
Wysłany: 27-03-2012, 23:41
Panowie bicie tarcz mierzyłem osobiście w różnych miejscach na tarczy i uwieżcie mi, że nie miały więcej niż 0,05. |
Wysłany: 27-03-2012, 23:43
Te auta to jedna wielka zagadka... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-03-2012, 23:49
ALEX-77 napisał/a: | Panowie bicie tarcz mierzyłem osobiście w różnych miejscach na tarczy i uwieżcie mi, że nie miały więcej niż 0,05. |
Mogą dostawać większych zniekształceń po jakimś tam nagrzaniu się. Nie mówię tu o katowaniu ale o normalnej jeździe.
Co to za tarcze?
[ Dodano: 27-03-2012, 23:50 ]
OK doczytałem
ATE
Raczej nie powinno się tak dziać ale dobrze wiemy jak to jest z jakością dzisiejszych wyrobów |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-03-2012, 21:30
Albo mamy bicie albo go nie mamy . Osobiscie mam z przodu dwie setki bicia tarcz , objawów bicia na kierownicy nie mam żadnych , a hamuje czasami dosyć agresywnie
Więc u ciebie przy odczuwalnym juz biciu na kierownicy to bicie musiało mieć wartosci ok 10 setek lub nawet więcej . |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 28-03-2012, 22:18
deejay napisał/a: |
Albo mamy bicie albo go nie mamy . |
Nie do końca się zgadzam. U mnie zaczynało bić po rozgrzaniu hamulców, na zimno było dobrze.
Winna okazała się krzywa piasta, po wymianie i przetoczeniu tarcz odpukać jest spokój.
Ciekawe na jak długo? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-03-2012, 22:36
pipi_ja napisał/a: | Ciekawe na jak długo? |
jesli piasta jest krzywa tarcza znowu "oberwie " daje 2-3 m-c i bicie powróci . |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 09-04-2012, 19:19
Mam taki problem że przy hamowaniu szczególnie z wiekszych prędkości słychać bicie i czuc że przód telepie ale nie trzęsie ani kierownica ani nie czuć tego na pedale hamulca. Co to może być? zuzyte czy krzywe tarcze? a może coś innego? Jesli tarcze do wymiany to czy tez klocki od razu czy jak sa klocki ok to mozna je zostawic i wymienic tylko tarcze? |
ALEX-77
Wysłany: 09-04-2012, 20:58
Tarcze raczej nie, jeżeli podczas hamowania nie czujesz bicia na kierownicy,u mnie jak tarcze miałem krzywe to podczas hamowania od prędkości 80km/h w górę biło i własnie miałem tarcze krzywe no i przy okazji piastę (defakto dlatego pokrzywiła mi sie tarcza) u ciebie raczej obstawiałbym na jakiś wahacz i jego sworzeń ,ale może niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie. |
