Hak - problem z zasilaniem |
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 10-04-2012, 11:13 Hak - problem z zasilaniem
Jak jest poprowadzone zasilanie haka w PIII? W gnieździe nie mam napięcia na szpilce od lewych świateł pozycyjnych i nie mam pojęcia gdzie szukać problemu. W samochodzie wszystkie światła są. |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-04-2012, 22:22
U mnie kabelki ida od chyba lewego światła w zderzaku |
killshot
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 11-04-2012, 00:03
Jeżeli nie masz napięcia w gnieździe a jednocześnie wszystkie światła działają to problem tkwi w gnieździe a mianowicie w jego przegniciu lub zabrudzeniu kurzem lub błotem. Tymczasowo możesz problem rozwiązać nakładając na metalowe końcówki gniazda (otwory na godzinie 4 i 8 ) sreberka np. z czekolady ale docelowo czeka Cię wymiana u elektryka całego gniazda przy haku.
PS. Jeżeli nie znasz elektryka lub mu nie ufasz przypomnij, by przy spawaniu odłączył zasilanie auta od akumulatora!!
Powodzenia |
Bob27
Wysłany: 11-04-2012, 10:28
Więc, jeżeli światła pozycyjne w samochodzie są, a na haku napięcia nie ma to nie jest problem jakiegoś dodatkowego bezpiecznika, tylko fizycznie jest uszkodzone albo gniazdo albo kable gdzieś po drodze?
[ Dodano: 11-04-2012, 10:29 ]
killshot napisał/a: |
Powodzenia |
A co tam trzeba spawać??? |
Student
Wysłany: 11-04-2012, 10:46
Dokładnie , nie łączy kabel w gnieździe od haka lub przetarty przewód od tylnej lampy go gniazda.
15 min roboty i sprawdzisz. |
killshot
Wysłany: 11-04-2012, 11:05
Bob27 napisał/a: |
U mnie gniazdo mieściło się w metalowej obudowie, którą trzeba było połączyć z hakiem właśnie przez spawanie |
Student
Bob27
siersciunio
Bob27
Wysłany: 16-04-2012, 14:10
Ja nie więcej
Tez znalazłem tego linka, ale niewiele mi sie wyjaśniło, podobo jest to moduł odpowiedzialny tylko za kierunkowskazy, a u mnie zrobił się jakiś problem ogólny z tylnymi światłami, najbardziej mnie intryguje co to za dziwne gniazdo i po co idzie do niego tyle kabli? |
Wysłany: 16-04-2012, 14:21
Może to gniazdo w stylu 13 pinowego, jakie jest potrzebne do podłączeni np. przyczepy kempingowej. |
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 16-04-2012, 21:56
Twoje gniazdo jest typu WeSt, poniżej masz schemat pinów w tym gnieździe
Z tego co widzę to jest oryginalny hak mitsubishi, spróbuj w ASO. Jeśli nie chcesz ASO poszukaj firmy która produkuje i sprzedaje haki i wiązki do haków. Jest kilka takich firm w Polsce oni Ci pomogą. |
Besiek
Wysłany: 17-04-2012, 08:45
Dzięki, nie wiem dlaczego przez imageshack tak niewyraźnie się wkleja. |
Wysłany: 17-04-2012, 08:49
Bo pewnie strona automatycznie zmniejsza rozdzielczość na gorszą by zdjęcie na serwerze mniej zajmowało. |
