[MSS GDI] Pilot centralnego |
chestertel
Auto: Space star 1.8 GDI
Wysłany: 18-12-2011, 20:08 [MSS GDI] Pilot centralnego
Witam serdecznie mam pytanie czy to jest oryginalny pilot od centralnego czy może jakaś doróbka
pilot jest strasznie zniszczony i kiepsko działa
moje pytanie gdzie można znaleźć centralkę zamka czy można dokupić jakiś pilot i zaprogramować może innego pilota (uniwersalny)
http://www.fotosik.pl/pok...4bf8a71156.html
robertoz
Auto: MSS 99" GDI
Wysłany: 18-12-2011, 20:43
| ja mam gdi i mam inny... |
_________________ lubię skośnookie wozy i tyle.. |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-12-2011, 21:54
| Też mam inny ,jest na nim logo . MSS 1, 6 2003r . |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 21-12-2011, 19:44
Ja po zakupie swojego MMS 1,3 z 99r.też miałem jakiegoś podejrzanego pilota,który zresztą nie działał,pojechałem do gościa który zajmuje się alarmami i centralkami,niestety nie mógł go uruchomić ,wymieniłem na nowe ,zapłaciłem150,- pln z centralką
Z tego co widziałem, to centralka znajduje się w okolicy bezpieczników pod kierownicą,dokładnie nie zaglądałem co tam robił,ale najważniejsze że wszystko działa jak należy już ponad rok na jednym pilocie (drugi leży w domu) i nie żałuje wydanej kasy.
pozdr. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 12-04-2012, 11:26
Witam:)
Mam centralny na kluczyk ale naszła mnie ochota aby założyć sobie na pilota.
Na Allegro widzę setki sterowników z pilotami ale nie mam pojęcia który z nich byłby
dobry i w miarę niezawodny dla mojego Starka.
Nie chcę kupować ,,w ciemno" i eksperymentować. Może ktoś ma w swoim aucie i sprawdził ,,na własnej skórze" jakiś konkretny model sterownika.
proszę o podpowiedź |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 12-04-2012, 12:03
Jeśli kupisz coś z przedziału 50 - 100zł, to powinno być ok. Ja zamontowałem kilka sterowników Noxon z metalowymi pilotami i nie było z nimi problemów. Jedynie z pilotów czasem schodzi błyszcząca powłoka. Praktycznie wszystkie sterowniki jeśli kosztują podobnie, to oferują praktycznie to samo. Wszystkie uniwersalne dają możliwość podłączenia do wszystkich rodzajów fabrycznych rodzajów centralnych zamków. U Ciebie najprawdopodobniej jest centralny sterowany masą, jest tak chyba we wszystkich Mitsu. Przed montażem będziesz musiał skonfigurować nowy sterownik właśnie do sterowania masą. Dalej będziesz musiał odnaleźć 6 lub 7 przewodów w instalacji auta pod które będziesz musiał podłączyć nowy sterownik. Będą to:
1)przewód zasilający na którym jest zawsze napięcie + 12V;
2)masę;
3)przewód sterujący odpowiedzialny za zamykanie;
4)przewód sterujący odpowiedzialny za otwieranie;
5 i 6)dwa przewody biegnące do lamp kierunkowskazów, jeden do lewych i drugi do prawych jeśli oczywiście będziesz chciał mieć funkcję sygnalizacji kierunkowskazami;
7)kabel zasilający na którym napięcie pojawia się po włączeniu na zapłon, ale ten przewód nie jest wymagany w większości sterowników. |
zet-em
Wysłany: 12-04-2012, 12:42
O to mi chodziło!
Konkretnie i na temat - dzięki plecho1 |
Renault 5 TS - 1987
Wysłany: 12-04-2012, 14:03
Nie ma za co |
