[CA4A 1.6] uszczelnienia walu korbowego silnika 4G92 |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 04-06-2011, 10:34 [CA4A 1.6] uszczelnienia walu korbowego silnika 4G92
Czy ktos moze zna wymiary uszczelnien walu korbowego silnika 4G92.
Szukalem w katalogu Fota i do jednego silnika jest kilka rozmiarow.
Czy to mozliwe zeby bylo kilka rodzajow???
Chcialbym zamowic uszczelnienia i je wymienic tylko tego samego dnia.
Prosze o jakies odpowiedzi.
rosomak1983
Wysłany: 04-06-2011, 21:37
uszczlenienie wału masz z dwóch ston , moze o to chodzi.
[ Dodano: 06-06-2011, 14:54 ]
pozatym w 4g92 wał jest taki sam w kazdym silniku, nawet w nastepnych generacjach (rozrzad po drugiej stronie) wał jest taki sam tylko odwrotnie założony. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 17-06-2011, 08:48
| Uszczelniacze są dwa od strony rozrządu i skrzyni biegów... koszt ok 20 pln. za sztukę |
_________________ JABKO |
mechu102
Wysłany: 10-04-2012, 18:15
witam
wkoncu zabralem sie za kupno uszczelnien na wal korbowy lecz jest tego tyle ze juz sam nei wiem jakie trzeba zamowic.
rowneiz mam pytanko odnosnie uszczelniaczy na walek rozrzadu.
zna moze ktos rozmiary tych usczelnien????
pozdrawiam |
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 110 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 11-04-2012, 07:42
| zamów w sklepie weźmiesz wszystkie rozmiary zamontujesz pasujący a resztę oddasz ja tak zawsze robię nie tracę czasu na latanie do sklepu w kółko |
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 12-04-2012, 21:50
| Najlepiej odczytac z orginalnegi uczsczelniacza . |
mechu102
Wysłany: 13-04-2012, 10:55
| pewnie ze mozna odczytac tylko chciałbym sobie skompletowac wszystkie czsci i zrobic porzade4k z silnikiem. Powod jest jeden: codzienie do pracy trzeba jezdzic a inaczej nie dojade na swoja godzine. |
Wysłany: 13-04-2012, 11:36
| Wejdź na sklep intercars dalej na eKatalog, wyszukaj swoje auto a następnie po prawej stronie interesującą Cię część. Będą tam dokładne opisy wraz z wymiarami. Nie musisz oczywiście tam nic kupować, ja w ten sposób odnajduję interesujące mnie części wraz z numerami katalogowymi. Następnie po tych numerach można te części odnaleźć także w innych sklepach internetowych czy też zwykłych. |
mechu102
Wysłany: 14-04-2012, 16:03
| juz szukalem na stronie intercars i fota ale jest tam kilka rodzajow do jednego modelu ze wlasnie nie wiem ktore wybrac. |
Wysłany: 14-04-2012, 22:10
Według mnie najbardziej prawdopodobne:
od rozrządu 37x50x6;
od skrzyni 85x103x8. |
Miroslaw1305
Wysłany: 14-04-2012, 22:14
| zadzwoń do Hanazek mateusz 608480212 lub Malik JAPANAZE 602224584 OBAJ TO POLECANI SPRZEDAWCY części do naszych miśków .Obowiązkowo podać nr vin przy zamówieniu , Obaj godni polecenia za znajomość tematu ,oraz BARDZO PROFESIONALNA obsługa klienta. M.hanazek @ all-parts pl |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-04-2012, 00:01
Z katalogu REINZA wynika prawie to samo co napisał plecho1, mam nadzieję, że będzie coś widać .
Tutaj najważniejsza ostatnia kolumna powiększona .
Wysłany: 15-04-2012, 08:47
| W serwisówce odnośnie silnika 4G9 przy uszczelniaczu od strony rozrządu znalazłem taki numer 01N0042 ale po tym numerze nic nie mogłem znaleźć. |
