[1.6] odczyt mp3 z usb
konaxxx
Auto: nn
Wysłany: 15-04-2012, 14:43   [1.6] odczyt mp3 z usb
Witam wszystkich serdecznie.
Jak w ASX z systemem audio rockford fosgate (ale bez ekranu dotykowego i nawigacji) odtwarzać pliki mp3 z pendrive podłączonego do portu usb w podłokietniku ? Po podłączeniu nic się nie dzieje, na ekranie nic się nie pojawia. Pendrive sony 8gb.
Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, właśnie jadę tym samochodem trasę ponad 3000 km i nie wyobrażam sobie słuchać tylko radia (nie mogę sprawdzić w instrukcji, nie ma jej w samochodzie) :)
Pozdrawiam !
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 15-04-2012, 16:37
A czy przełączasz na odtwarzanie ? W kierownicy dolny przełącznik "mode" aż pojawi Ci się MP 3 z USB. Na ekranie zobaczysz USB .
krzychu
Wysłany: 15-04-2012, 17:00
sprawdź jak masz sformatowanego pendriva. Podejrzewam, że może być tylko FAT32 (nie NTFS).
Bojakk
Bojakk
Auto: był ASX 1.8 HP 4WD
Wysłany: 06-09-2012, 14:43
To ja jeszcze zapytam. Już po raz drugi mam problem z odczytem audio z USB. Problem nie dotyczy samego odczytu, ale tego, że za każdym uruchomieniem samochodu gwizdek jest zaczytywany od początku.
Miałem już raz taki przypadek - pomogła zmiana gwizdka - inny działał poprawnie, więc uznałem, że problem leży właśnie tutaj.
Teraz mam to samo, więc zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno. Gwizdek dobrze działał przez jakieś 8 miesięcy, po czym dodałem dwa nowe foldery i coś mu się stało.
Dodam, że oba gwizdki 8GB, FAT32. Pierwszy to BASF, drugi Kingston, auto z początku produkcji w 2010.
Dzięki za pomoc, albo jakieś własne spostrzeżenia.
Tomim
Auto: ASX 1.6 Blue Sky 2015r
Wysłany: 06-08-2017, 21:34
Bojakk napisał/a:
Problem jest nierozwiązany do dziś mam radio w ASX org 2015r. w którym po jakimś czasie wydłuża się czas odczytu zawartości pendriva. Przełączanie pomiędzy katalogami, utworami to koszmar skrajnie doszło do tego, że zmiana utworu na utwór z innego katalogu trwa blisko 2 minuty! Tak się dzieje z różnymi pamięciami. Testowałem 3 różne. 4Gb 8Gb i 16Gb różnych producentów. Z każdym kolejnym tygodniem używania jest gorzej. Czasem pomaga format i nagranie całości mp3 ponownie. Aktualnie mam problem z pamięcią 16Gbi tu format nie pomaga. Wymiana radia na nowe w serwisie nic nie zmieniła. To radio ma jakiś babol w sofcie. Może ktoś zna ten problem ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-08-2017, 00:52
jakie masz radio?
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Tomim
Wysłany: 09-08-2017, 16:50
tokyo napisał/a:
jakie masz radio?
mam coś takiego
http://allegro.pl/radio-c...6833505196.html
BINIEK
BINIEK
Auto: Mitsubischi ASX 2011
Wysłany: 14-10-2017, 17:34
Może ktoś pomoże mi rozwiązać mój problem. Wymieniłem w moim miśku 2011 oryginalne radio na radio oryginalne Outlandera 2017. Niestety,radio działa poprawnie, jednak nie działa port USB ani AUX. Czy jest na to ratunek :(
Biniek12345
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-10-2017, 10:44
jakie masz radio ?
IG: tokyo.dawid
Amiga
Wysłany: 05-01-2018, 13:36
krzychu napisał/a:
nie robi to roznicy bo MP3 zadko kiedy ma wielkosc wieksza niz 4096 MB
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 08-06-2018, 22:38
szukając po necie rozwiązania problemu z usb w outlanderze, natknąłem się na filmik na którym wasz problem został rozwiązany https://www.youtube.com/watch?v=BBeUPWb8gqg
pjp
Auto: ASX
Wysłany: 16-06-2018, 12:16   kolejność folderów w odtwarzaczu
wie ktoś co decyduje o sekwencji folderów podczas przewijania? (nazwa/alfabetycznie - na tyle na ile sprawdziłem to nie jest nazwa,.. data, czy to jest zawsze przypadkowo)
na kompie wiadomo, ustawia się czy wg nazwy (rosnąco / malejąco), etc. pytanie o logikę w odtwarzaczu USB?
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-06-2018, 08:19
pjp napisał/a:
Najczęściej wynika to z kolejności plików/folderów w tablicy FAT.
http://www.murraymoffatt....oblem-0010.html
Pozdr,
jou
hilary4
Auto: Mitschubishi ASX 2018
Wysłany: 18-06-2018, 09:03
Posiadam ASX modelowo 2018 ze stacją MGN totalna porażka tej stacji.Primo system Android 4.2.2 sic konfiguracja ustawień kolejna porażka,jaśniej ciemniej żadnej skórki,wygląd stacji radioych toporny jak za króla ćwieczka,wygląd odtwarzacza muzyki to samo, nawigacja TOM TOM posiada mniej niż połowę ustawień pełnego programu, odtwarzanie z usb kolejna porażka , aby zmienić katalog trzeba przewinąć do końca listę utworów aby przejść do kolejnego katalogu, o wyborze katalogów można zapomnieć, za te pieniądze miałbym chińczyka w złotych ramkach, poza tym aktualizacja map tylko jedna - totalna porażka. Szkoda kasy na taką stację.
dewrew
Auto: ASX
Wysłany: 02-01-2020, 18:56
Cześć, u mnie w modelu stacji multimedialnej jest coś skopane. 3 pendrive nie gra muzyki, listuje strukturę katalogów ale nie odtwarza. Fat32 / default allocation unit.
Jeden chwilę działał a Potem znów przestał odtwarzać . Na pendrive jest utworzony plik device.nng ale zawiera ciąg krzaków.
Mam auto jeszcze na gwarancji, czy to badziewie podlega?
