Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] Czy można jeździć bez tylnego dyfra? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-04-2012, 11:23 [I 2.0] Czy można jeździć bez tylnego dyfra?
| Czy są jakieś przeciwskazania żeby nie jeździć bez tylnego dyfra? Potrzebuje zdemontować i naprawić, ale na wypadek braku jakieś części nie chciałbym się rozstawać na długo z samochodem. Co trzeba wymontować jeszcze? Wystarczy tylko wyjąć półosie czy trzeba jeszcze cały wał zdemontować? |
krzychu
Wysłany: 16-04-2012, 13:27
| Ale Outek I ma chyba centralny mechanizm różnicowy z wiskozą? Więc nie da się jeździć bez.... Ledwo pojedzie, a potem spali wiskozę. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-04-2012, 10:34
Mam wątpliwości czy tam jest wisco, ale na pewno jest jakiś dyferencjał przód-tył za skrzynią biegów. Rozumiem że hipotetycznie trzeba by zablokować mechanicznie most żeby cała moc szła na przednie koła.
Raczej gra nie warta świeczki, ja już się dogadałem, że przy przeglądzie skrzyni biegów zajrzą też do tylnego mostu. |
