[Cari 1.8 GDI] Dwie sprawy dotyczące pracy silnika. |
juveman
Auto: Carisma I 99r. 1,8 GDI
Wysłany: 16-04-2012, 13:53 [Cari 1.8 GDI] Dwie sprawy dotyczące pracy silnika.
Od miesiąca jestem posiadaczem Mitsubishi Carismy i mam 2 pytania:
1. Przy włączonym silniku w kabinie słychać bardzo cichy odgłos takie "wycie", jakby coś pracowało, klimatyczacja, i wszelkie nawiewy są wylączone. czy to może normalne w tym modelu przy pracy silnika
2. Dzisiaj po całonocnym postoju na deszczu w momencie uruchamiania silnika słychać jakby tarcie/zgrzyt dochodzacy spad maski? od strony kierowcy...Po uruchomieniu silnik chodzi równo. Czy to może być spowodowane opadami? |
Kuki86r
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 16-04-2012, 14:23
| Wymieniałeś rozrząd po kupnie auta? może wyje jakiś pasek lub rolka napinacza? mój misiek po wymianie rozrządu, jak jest wilgotno na dworze to popiskuje:/ |
juveman
Wysłany: 16-04-2012, 14:36
na wymiane rozrządu jestem umówiony pod koniec tygodnia...
To "wycie" slychać tylko w kabinie, przy otwarciu maski nic nie slychać...Ten odgłos to cos na zzasadzie starych telewizorow gdy sie je calkowicie przyciszylo bylo slychac taki cichy dźwięk. |
Kuki86r
Wysłany: 16-04-2012, 15:08
| to ja bym zaczął od najprostszej metody, wypinałbym po kolei bezpieczniki od głośników, a potem wentylatora (możliwe że jest gdzieś zwarcie). |
juveman
Wysłany: 16-04-2012, 16:14
| Dalej piszczy/buczy nie wiem jak to okreslic ale jest denerwujące...Zauwazylem ze po uruchomieniu np klimatyczacji, odsunieciu szyb, ogolnie wszystkiego zwiazanego z uzyciem elektroniki dzwiek slabnie na chwile by za chwile znowu sie zwiekszyc...jak się usiadzie na tylnej kanapie to slychac go wyrazniej |
Wysłany: 16-04-2012, 17:55
| juveman napisał/a: | | jak się usiadzie na tylnej kanapie to slychac go wyrazniej | Jaki masz stan paliwa w baku. Może pompa paliwowa wyje, bo jest go mało? |
juveman
Wysłany: 16-04-2012, 17:59
Wczoraj wieczorem zalałem do połowy baku wiec raczej to nie to
Wydaje mi się że to buczenie może mieć związek z climatronikiem albo nawiewem...nie wiem czy ide w dobrym kierunku.. |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 16-04-2012, 19:34
| Ja mam podobnie. Słychać wycie nawet przy pełnym zbiorniku. Wydaje mi się, że to w zbiorniku warczy. Trochę denerwujące, ale można się przyzwyczaić. Obawiam się, że to może siadać pompa. |
juveman
Wysłany: 16-04-2012, 19:39
U mnie raczej nie pompa chociaz i tego nie wyklucze na sto procent.
Na innych forach znalazlem 2 możliwości
-może to być po prostu dogorywający kondensator jakiś? Na pewno słyszeliście takie coś w starych tv lub radiach itp. Takie upierdliwe bzyczenie...
-Jest to wentylatorek zasysający powietrze z kabiny do czujnika temperatury. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24673 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-04-2012, 22:35
| juveman napisał/a: | | może to być po prostu dogorywający kondensator jakiś? Na pewno słyszeliście takie coś w starych tv lub radiach itp. Takie upierdliwe bzyczenie | taaa - tylko że w tych radiach był transformator z układem prostowniczym zasilanym napięciem przemiennym 50Hz - i to właśnie przez te 50Hz było słychać buczenie
ja bym sprawdził czy kondensator przeciwzakłóceniowy przy czujniku położenia wałka rozrządu jeszcze istnieje i czy jest podłączony |
juveman
Wysłany: 16-04-2012, 23:01
| Jutro po pracy podjade do znajomego elektryka moze on cos poradzi...bardziej mnie niepokoi ten odglos przy uruchamianiu zapłonu. Teraz odpalalem silnik niby juz mniej slychac ale dalej przy "kreceniu" słychac jakby kruszenie suchych lisci |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 17-04-2012, 16:30
| juveman, Pompa paliwa. Podnieś tylną kanapę i się wsłuchaj czy to nie dochodzi z baku. |
Kamir
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Wysłany: 17-04-2012, 18:49
| Ja też to obstawiam |
Wysłany: 17-04-2012, 19:00
| Może i faktycznie to pompa paliwa tak hałasuje ale może też są to zakłócenia radiowe słyszane w głośnikach. Zawsze można odłączyć radio i w ten sposób to sprawdzić. |
juveman
Wysłany: 18-04-2012, 13:26
Dzięki chłopaki to jednak pompa, ale mechanik powiedział że raczej nie pada jeszcze ale żeby zalać do pełna dobrym paliwem i sprawdzić czy bedzie dalej odgłos. I że te auta maja to do siebie że są słabo wyciszone i ktoś kto się wsłucha może to usłyszeć..
A ewentualnie ile taka pompa może kosztować?
Co do trzasków przy zapalaniu silnika to ustały, dzisiaj juz cicho odpala
[ Dodano: 18-04-2012, 22:03 ]
I jeszcze mam takie pytanie czy to normalne że po zapaleniu silnika jeszcze przez chwile (2-3 sekundy) pali się zółta lampka ostrzegawcza kontroli silnika (ta z obrazkiem silnika)? |
