2,5v6 |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 17-04-2012, 19:32
nic nie podpinałem.
W analogowych zegarach nie ma kontrolki, ale po zapaleniu postojówek zapala się podświetlenie zegarów.
W HC podświetlenie zapala się po przekręceniu kluczyka, a po zapaleniu postojówek zapala się kontrolka w lewym górnym rogu. Nic nie trzeba przerabiać, powinno działać, sprawdź żarówkę.
Za jej zapalenie odpowiada pin 1c albo 2c (już nie pamiętam czy sterowane jest + czy -)
http://forum.mitsumaniaki...35702&start=315
jak widać piny się zgadzają i nie trzeba nic przekadać. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
waldi-1
sveno
Wysłany: 17-04-2012, 19:46
podejrzewam, że to nie zbieg okoliczności
coś skopałeś, witamy w klubie |
waldi-1
sveno
Wysłany: 17-04-2012, 19:51
| na odległość ciężko zdiagnozować, masz jakieś fotki? Tak czy inaczej musisz wyjąć zegary, to sprawdź najpierw żarówki |
waldi-1
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-04-2012, 21:16
| sveno napisał/a: | | po zapaleniu postojówek zapala się kontrolka w lewym górnym rogu | W europejskich HC też? Chyba nie. |
sveno
Wysłany: 18-04-2012, 07:37
może i masz racje, ja mam zegary od VR4 i zapomniałem o tym napisać |
Wysłany: 18-04-2012, 10:46
| sveno napisał/a: | | może i masz racje, ja mam zegary od VR4 i zapomniałem o tym napisać | I o to chodzi. |
waldi-1
Wysłany: 18-04-2012, 22:09
| waldi-1 napisał/a: | | zrobiłem fotke mojej przerobki , wyglada tak | Jakbym widział swoją "rzeźbę" |
waldi-1
Wysłany: 18-04-2012, 22:17
| waldi-1 napisał/a: | | co do tej przerwy w sciezce, to tak sie zastanawiam , po kij ona jest ? | Prześledź ją, a sie dowiesz Chciałbyś mieć zwarcie? |
waldi-1
waldi-1
