[3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik... |
futurewood
Auto: PAJERO 3.2 2001 LONG AUTOMAT
Wysłany: 31-01-2012, 11:28 [3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik...
Mam takie pytanko co do mojego Pajero.
Autko stało około 1,5 tygodnia. Pojawił mi się taki problem:
jedziemy równomiernie przyśpieszająć (spokojnie) - ~110 km/h
zapala się kontrolka CHECK ENGINE - zdejmuję nogę z gazu - gaśnie...
Dodaję gazu delikatnie (~110 km/h) - zapala się....
Jednak gdy dodam mu gazu na maxa (kick down) to przyśpiesza bez problemu
a kontrolka się nie zapala....
Silnik odpala bez żadnego problemu przy minus kilkunastu stopniach,
chodzi perfekcyjnie.
1 raz było to około 80-90 km/h, później około
120 km/h zapliła się kontrolka "check engine" - autko przestało przyspieszać. Zdjęta noga z gazu - check znika i można dalej normalnie jechać.
Pajero 3.2, 2001, automat, long, przebieg 204000 km.
Oleje i filtry wymienione około 3500 km temu.
Tankowany tylko na stacjach SHELL.
Cóż to może być ???
Damian |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
futurewood
Wysłany: 31-01-2012, 12:50
Zgadza się
Napisał na naszym lokalnym zapytanko gdzie się mogę podpiąć...
Na razie czekam na odpowiedź
Pozdrowionka |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-01-2012, 12:51 Re: CHECK ENGINE - problemik...
| futurewood napisał/a: | Witam.
Cóż to może być ???
Damian |
Może elektrozawór pod aku? Może? |
futurewood
Wysłany: 31-01-2012, 13:06
| Jak mi się nie uda zdiagnozować problemu w Szczecinie to chętnie bym się do Ciebie wybrał. |
romanowicz
Auto: pajero 3.2 DiD
Wysłany: 18-04-2012, 19:33
| Witam.U mnie kontrolka CHECK ENGINE zapala sie gdy jest juz zagrzany i zatrzymuje sie na swiatlach i trzymam go na Drive gdy przelacz na Neutral i wroce z powrotem na Drive i rusze nie zapali sie wcale nieraz tez potrafi zwiekszyc troszeczke obroty ale ogolnie to pali dobrze i moc jest .Moze macie jakis pomysl na tą dolegliwosć lub namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic .Pozdrawiam |
zbyszekm2
Wysłany: 18-04-2012, 20:23
| romanowicz napisał/a: | | Witam.U mnie kontrolka CHECK ENGINE zapala sie gdy jest juz zagrzany i zatrzymuje sie na swiatlach i trzymam go na Drive gdy przelacz na Neutral i wroce z powrotem na Drive i rusze nie zapali sie wcale nieraz tez potrafi zwiekszyc troszeczke obroty ale ogolnie to pali dobrze i moc jest .Moze macie jakis pomysl na tą dolegliwosć lub namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic .Pozdrawiam |
ktory to rok? |
romanowicz
Wysłany: 18-04-2012, 20:56
| 2001 rok |
zbyszekm2
Wysłany: 18-04-2012, 21:03
| to morze być, któryś z elektrozaworów pod akumulatorem. |
romanowicz
Wysłany: 18-04-2012, 22:21
dzieki za szybką odp.jak stwierdzic ktory jest uszkodzony.
jaki jest koszt zakupu takiego zaworu.. |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 19-04-2012, 07:52
| lub uszkodzony styk biegu jałowego w pedale gazu |
romanowicz
Wysłany: 19-04-2012, 13:50
gdzie mam szukac tych stykow musze sam pogrzebac bo nie mam dobrych wspomnien z warsztatow ktore mam w okolicy
[ Dodano: 19-04-2012, 17:48 ]
czyli caly ten element(pedal gazu )trzeba wymienic |
tompol34
Wysłany: 19-04-2012, 18:00
| wymienia się cały pedał gazu (stycznik wbudowany), w pamięci komputera wywala błąd nr 23. |
romanowicz
Wysłany: 20-04-2012, 18:51
| jaka jest cena elektrozaworu ktory jest pod akumulatorem szukalem na allegro ale nic nie moge znalezc moze ma ktos dobry na zbyciu. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-04-2012, 19:59
| romanowicz napisał/a: | | jaka jest cena elektrozaworu ktory jest pod akumulatorem szukalem na allegro ale nic nie moge znalezc moze ma ktos dobry na zbyciu. |
Trzeba było zadzwonić |
