[Cari 1.8 GDI] Cari Skrzypi przy skręcaniu w lewo
juveman
Auto: Carisma I 99r. 1,8 GDI
Wysłany: 22-04-2012, 18:15   [Cari 1.8 GDI] Cari Skrzypi przy skręcaniu w lewo
Jakiś tydzień temu wymieniałem amortyzatory z przodu, lewy sworzeń wachacza, tulejki stabilizatora oś przednia. Wymieniłem także klocki hamulcowe z przodu i przetoczylem tarcze.
Dzisiaj przy skręcaniu w lewo usłyszałem dziwne skrzypnięcie z lewej strony. Przy jezdzie na wprost i skrecaniu w prawo wszystko jest w porządku. Skrzypienie nie pojawia się za każdym razem.
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 23-04-2012, 02:30
U mnie też występuje owe skrzypienie. Nie mam pojęcia co to jest.
Wysłany: 23-04-2012, 17:08
Łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora nie ma luzu?
juveman
Wysłany: 23-04-2012, 18:03
Nie ma luzu.
Dzisiaj byłem na "reklamacji" mechaniki sprawdził i stwierdził że po deszczu syfu naszło pod gumy i dlatego skrzypi jak stare drzwi. nasmarował czymś i narazie odpukać cisza, ale mowil ze jakby wróciło to podjechać i będą prawdopodobnie wymieniac te gumy na nowe.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-04-2012, 20:21
Zdejmijcie gumowe osłonki łożysk na amortyzatorach, wyczyście ze smaru, nałóżcie nowego smaru do łożysk kulkowych i zamknijcie osłonkami.
Dodge
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-04-2012, 13:53
Hej Juveman! Napisałeś, że wymieniłeś sworzeń. Miałem podobnie, też wymieniłem tylko sworzeń i przy skręcaniu, lub zjeżdżaniu z krawężnika było słychać dziwny odgłos.
Skoczyłem na kanał i okazało się, że sworzeń jest luźny w wahaczu i zmienia kąt względem wahacza i chodzi góra-duł przy skręcaniu i jeździe po dziurach... Aktualnie jest przyspawany i nie ma dziwnych odgłosów, ale na przeglądzie mogą mieć ale do tego... Wymiana samego sworznia to lepsza opcja finansowo, ale w końcu będę musiał wymienić cały wahacz.
Jak sprawdzisz to napisz czy chodziło o to.
juveman
Wysłany: 26-04-2012, 17:57
I znowu skrzypienie wróciło...smarowanie nic nie dało...kolejna wizyta w serwisie i termin mi ustalili na 4 maja także wtedy zdejmą wszystko i dokładnie sprawdzą o co chodzi.
Po 4 maja napisze Ci Dodge co to wyszło
tanatlock30
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 27-04-2012, 14:47
Miałem to samo pomogła wymiana górnego mocowania amortyzatora na nowy
Pozdr
