[3.2 DID] Wymiana oleju i problem
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
  Wysłany: 22-04-2012, 09:19   [3.2 DID] Wymiana oleju i problem
Po wczorajszej wymianie oleju w silniku , filtru paliwa ,powietrza i kabinówki, pojawił się problem(nasilił) mianowicie szarpanie powodowane rozdzielaczem na pompie przy postoju na D stało sie dużo bardziej odczuwalne ???
Druga sprawa to wyczytałem że oliwy powinno wejść koło 9 litrów , a tu 8 i max na bagnecie (wspomnę w tym miejscu że podczas ostatniej wizyty w ASO potwierdzono że moja sztuka brała udział we wszystkich 3 akcjach serwisowych)
Ostatnio zmieniony przez siersciunio 22-04-2012, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
buszmen25811
Auto: mitsubishi pajero 3.2 did 2002
Wysłany: 22-04-2012, 11:10
u mnie wlazlo 8l i bylo duzo ponad stan
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 22-04-2012, 14:21
Ale piszesz o oleju w silniku czy w skrzyni? Bo jeśli w skrzyni to Zbyszek na pewno wysłał Ci 4 litry więcej na wymianę tzw. dynamiczną bo tak się powinno olej w skrzyni mieniać.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
buszmen25811
Wysłany: 22-04-2012, 14:45
chodzi o silnik bagnet jest u mnie za krotki
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 22-04-2012, 15:33
siersciunio napisał/a:
Nie powinno mieć zwiazku z wymiana oleju w silniku.
że coś jest nie tak bo Zbyszek nie wysyłał by 4 litrów oleju za dużo.
Hm... to czego nalałeś do silnika :wink: Co dostałeś od Zbyszka ??
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-04-2012, 15:57   Re: Wymiana oleju i problem
Druga sprawa to wyczytałem że oliwy powinno wejść koło 9 litrów , a tu 8 i max na bagnecie (wspomnę w tym miejscu że podczas ostatniej wizyty w ASO potwierdzono że moja sztuka brała udział we wszystkich 3 akcjach serwisowych) odrazu wiedziałem że coś jest nie tak bo Zbyszek nie wysyłał by 4 litrów oleju za dużo.
Coś mi się wydaje że olej przeznaczony do skrzyni, nalałeś do silnika.
A wtedy różne cuda mogą się dziać.
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Wysłany: 22-04-2012, 17:32
Olej silnikowy przyszedl w oryginalnych baniakach w ilosci 12 litrow. Wlalem 2 banki po 4litry i full na bagnecie. Odkrecilem korek z miski i potem wymienilem filterek (wymienilem nawet podkladke na korku) ale wlazło 8 literkow.
Przy okazji wspawalem nakretki do mocowania płyty bo były porwane gwinty.
Sprawa z szarpaniem nie jest istotna i ustała.
Ostatnio zmieniony przez siersciunio 22-04-2012, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Wysłany: 22-04-2012, 17:40
Przy okazji wspawalem nakretki do mocowania płyty bo byłybyły pokrywane gwinty.
Jaki kolor był tego oleju?
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Wysłany: 22-04-2012, 18:23
. Do silnika poszło z oryginalnych baniek castrola z nalepka epajero kolor żółty. Do skrzyni są opisane markerem.
