Wycieraczki i inne pytania |
emkawu
Mitsumaniak The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 08-03-2010, 21:10
miras_l, ja mam alarm "Forteca" montowany w salonie i po naciśnięciu obu przycisków na raz (włącz i wyłącz) na pilocie włącza się funkcję KOMFORT, która powoduje zamkniecie centralnego zamka po uruchomieniu silnika. Nie jest to więc funkcja ANTYNAPAD jak pisałem wcześniej. ANTYNAPAD to trochę co innego, przynajmniej w przypadku mojego alarmu (tak to jest jak się człowiek chce powymądrzać bez czytania instrukcji ) Przepraszam za przekłamanie |
_________________ " Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi " |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 09-03-2010, 16:23
| miras_l napisał/a: | | Na chwilę obecną jest mi bardziej niezbędny pkt 1 i 2, gdzie mogę odczytać po VIN nr katalogowy (jakiś link) a czy w ogóle jest gdzieś dostępny Parts Catalog do Miśka |
Cześć,
jeśli jeszcze sam nie dotarłeś do informacji dot. mechanizmu wycieraczek, mogę powiedzieć co sam dowiedziałem się od speców z AutoTW w Wawie - mechanizm jest jednym elementem, cena nowego około 280PLN. Zamienników i używek w zasadzie brak. Tzn używki są, ale zero gwarancji, że te plastiki zaraz się nie rozlecą, albo części z anglików = mechanizm wycieraczek odwrotny.
Pzdr.,
p. |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 29-03-2010, 11:58
Kupiłem na Allegro mechanizm wycieraczek wraz z silniczkiem tylko za 110 zł już z przesyłka Po zamontowaniu samego mechanizmu super działa a silnik mam zapasowy |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 23-04-2012, 12:30
Ostatnio irytują mnie wycieraczki a dokładnie hałaśliwa praca.
To nie jest chyba problem z silniczkiem czy przekładnią bo chodzą płynnie.
Warczą, jakby ,,skakały" po szybie przy ruchu w lewo, przy ruchu powrotnym idealnie i cicho.
Wizualnie wygląda, że wszystko jest ok ale skąd to warczenie przy ruchu w lewo? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Wysłany: 23-04-2012, 12:37
| Sprawdź jak ustawione są pióra względem płaszczyzny szyby, powinny być dokładnie prostopadle. Może tak być, że ramie się delikatnie wygięło i pióra są delikatnie pochylone w kierunku powrotu czyli prawym. Jeśli guma jest już trochę twardsza, to podczas ruchy w lewą stronę wycieraczka może tak właśnie się zachowywać. Miałem tak kiedyś z tylną wycieraczką, wyprostowanie ramienia pomogło. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21241 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2012, 17:35
zet-em, może czas wymienić wycieraczki na nowe . |
MarPod
Wysłany: 11-07-2012, 08:14 Wycieraczki
| Jakie wycieraczki kupić do Space Stara? Jakie polecacie? Wymiary? |
Wysłany: 11-07-2012, 10:26
Ja używam wycieraczki ALCA (dostępne w TESCO, Castorama, alledrogo) .
Wymiary jak dobrze pamiętam: 53 kierowca, 48 pasażer, 35 tył.
Zawsze możesz sprawdzić na opakowaniu czy pasują do auta. |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Baranów
Wysłany: 11-07-2012, 12:47
Ja używam TOP cośtam (żółto-czerwone opakowanie), także dostępne w marketach, głównie w Carrefour.
Nie narzekam |
RaVciO
Wysłany: 11-07-2012, 18:35
| Bizi78 napisał/a: | Ja używam wycieraczki ALCA (dostępne w TESCO, Castorama, alledrogo) .
Także ich używam i jest ok. |
zet-em
Wysłany: 25-09-2012, 12:51 Re: Wycieraczki
| MarPod napisał/a: | | Jakie wycieraczki kupić do Space Stara? Jakie polecacie? Wymiary? |
Ja również podpisuję się pod tym pytaniem ale nie chodzi mi raczej o wymiary, bo znam.
Interesuje mnie to, czy nowy typ wycieraczek , tzw. płaskie są lepsze od tradycyjnych i jeśli tak, to jakiej firmy są godne zakupu i satysfakcji z użytkowania. |
Renault 5 TS - 1987
RaVciO
Wysłany: 25-09-2012, 18:47 Re: Wycieraczki
| zet-em napisał/a: | | MarPod napisał/a: | | Jakie wycieraczki kupić do Space Stara? Jakie polecacie? Wymiary? |
Co do tego które lepsze to zdania są zazwyczaj podzielone, ale jak już bym kupował "płaskie" to też firmy alca |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 28-03-2013, 20:15
No właśnie
U mnie padła tylna
Latem zatarła się oś od brudu i rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem do kupy.
Śmigała aż miło aż do lutego
Ostatnio działała z dziwnymi przerwami aż w końcu zatrzymała się w pozycji wyjściowej i nic już dalej nie słychać
Liczyłem że to może bezpiecznik bo w instrukcji jest coś takiego - "BEZPIECZNIK WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ"
... za to nic nie pisze o bezpieczniku wycieraczek szyby tylnej
Co Wy na to
Na razie jest trochę za zimno żeby to rozbierać ale jak się tylko da coś dłubać na dworze to się za nią wezmę.
Czekam na Wasze podpowiedzi i pozdrawiam |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 03-04-2013, 21:10
Wg "electrical wiring" motor wycieraczki i spryskiwacza tylnego chodzi na bezpieczniku nr 14 wewnątrz kabiny i jest to też bezpiecznik przednich wycieraczek, natomiast oprócz tego sprawdziłbym jeszcze przekaźnik B-66. jeśli wszystko sprawne to albo wiązka gdzieś poszła albo się ścieżki wewnątrz mechanizmu zabrudziły i nie łączą.
PS moja tylna wycieraczka też się kiedyś zatrzymała a mimo to elektryka się nie spaliła. mam jeszcze stare bebechy w razie czego oddam za friko tylko uszczelniacz poszedł więc trzeba by z dwóch popsutych złożyć jedną dobrą |
_________________ Kuba |
