Mitsubishi Galant z Ostródy |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 24-04-2012, 18:04 Mitsubishi Galant z Ostródy
Nadszedł czas aby pochwalić się swoim nabytkiem, ale po kolei.
Moja przygoda z motoryzacją zaczęła się całkiem niedawno, bo w 2008, kiedy to zdałem prawo jazdy. Mając bardzo niewielki fundusz zacząłem się rozglądać za samochodem, traf chciał, że znajomi rodziny pozbywali się starych samochodów ponieważ pokupowali sobie nowe. W ten sposób stałem się posiadaczem Opla Corsy B z silnikiem 1.0. Silniczek ten nie ma dobrej opinii, niemniej jednak przejechałem nim 30tkm w trzy lata bezawaryjnie i bardzo dobrze wspominam ten samochód. Po trzech latach użytkowania Opla postanowiłem się przesiąść na większe auto. Wybór na rynku jest ogromny, jednak w moim przypadku był z góry przesądzony, tj. Galant EA. Dlaczego akurat on?
Był późna wiosna 2002 roku. Wracałem ze szkoły do domu i zobaczyłem go wtedy po raz pierwszy. Czarny Galant Avance na niemieckich numerach przejechał przede mną, pamiętam, że przystanąłem, aby się mu przyjrzeć. Widziałem, że to Mitsubishi ale nie wiedziałem wtedy co to za model, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Po kilku miesiącach oszczędzania stałem się posiadaczem wymarzonego Galanta. Auto kupiłem u „chłopaków z Czapli”, których serdecznie pozdrawiam.
Trochę faktów o aucie.
Wersja GLS, wyprodukowany w 1999, przede mną miał 2 właścicieli. Przebieg 153800.
Dosyć gadania, trochę fot:
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-04-2012, 07:11
Witaj
Autko bardzo ładnie się prezentuje tylko mam dwa pytania
Co to za białe kropki za zdjęciach ?? Brudny aparat, czy coś z lakierem ??
Wydaję mi się, że opony trochę za niski profil mają przy tym rozmiarze. Masz w planach ich zmianę ?
Pozdrawiam i zadowolenia z Gala |
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Sunderland86
Wysłany: 25-04-2012, 09:40
Dzięki KucharZ
Te białe kropki to krople wody. Opony muszę zmienić koniecznie bo hałasują, felgi prędzej czy później też zmienię bo te mi się średnio podobają. Myślę żeby założyć felgi 15' i węższe opony bo jazda na tych obecnych w koleinach to dramat |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 25-04-2012, 11:12
| jakie masz opony na tych zdjeciach? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Sunderland86
Wysłany: 25-04-2012, 12:55
| Continental SportContact 2 205/50 R16 |
sveno
Wysłany: 25-04-2012, 12:57
| ja mam 205/55 R16 i na jazdę w koleinach nie narzekam, może to nie wina szerokości/wysokości opony tylko zawiasu? |
Sunderland86
Wysłany: 25-04-2012, 13:24
| sveno napisał/a: | | może to nie wina szerokości/wysokości opony tylko zawiasu? |
Co masz na myśli?
Zawias mam seryjny nie obniżony. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-04-2012, 19:04
| Sunderland86 napisał/a: | | Opony muszę zmienić koniecznie bo hałasują | | Sunderland86 napisał/a: | | Continental SportContact 2 205/50 R16 | Napewno wyją opony, a nie łożyska kół? Nigdy nie miałem bardziej cichych opon, nawet jedne zjechałem dosłownie do zera i było cichutko. |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Pomógł: 10 razy Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 1870 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-04-2012, 21:24
| Sunderland86 napisał/a: | | Opony muszę zmienić koniecznie bo hałasują, felgi prędzej czy później też zmienię bo te mi się średnio podobają. Myślę żeby założyć felgi 15' i węższe opony bo jazda na tych obecnych w koleinach to dramat |
| sveno napisał/a: | | ja mam 205/55 R16 i na jazdę w koleinach nie narzekam |
Potwierdzam, 205/55R16 spisują się idealnie. Może po prostu masz za szerokie felgi. Jeśli > 7" to tutaj szukałbym przyczyny. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-04-2012, 21:34
| daj na te felgi oponkę 205/55r16 i będzie ok w koleinach pod warunkiem że felga nie jest szersza niż 7" tak jak napisał slawek |
sveno
Wysłany: 25-04-2012, 22:19
| albo moze masz zawias wytłuczony? Nic nie stuka? Geometria ok? |
Sunderland86
Wysłany: 27-04-2012, 09:38
Na felgach jest wytłoczone 7 5JX 16H2 więc chyba jest ok. Zawieszenie nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów, auto prowadzi się pewnie, nie "pływa", nie ściąga, może jestem przewrażliwiony
Od kiedy go kupiłem to emocje mi nie opadają auto jest bardzo wygodne, nie czuć zmęczenia nawet po dłuższej jeździe. Marzenie się spełniło |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 27-04-2012, 12:06
| Sunderland86 napisał/a: | Na felgach jest wytłoczone 7 5JX 16H2 więc chyba jest ok. Zawieszenie nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów, auto prowadzi się pewnie, nie "pływa", nie ściąga, może jestem przewrażliwiony |
Czyli to nie jest "7 5J" tylko 7.5J
Właśnie w FTO mam 7.5" felgi z oponami 205/55R16 i w koleinach bardzo nieprzyjemnie pływa, tak samo było przy 205/50R16. Podobno dla opony 205 wystarczy zejść z szerokością felgi do 7" i powinno się uspokoić... |
Sunderland86
Wysłany: 27-04-2012, 13:55
Dzięki _Slawek_
W takim razie będzie problem z ich sprzedażą ale mniejsza o większość.
Muszę coś zrobić z wnętrzem bo od tej szarości można dostać depresji
Myślę, żeby dać "drzewo" na konsolę centralną, bo pasowałoby do zieleni lakieru. Chciałbym też rozjaśnić wnętrze plastikami z beżowego wnętrza ale dostać je to prawie jak 6 w totka... |
m6riano
Wysłany: 27-04-2012, 14:14
| Sunderland86 napisał/a: | Muszę coś zrobić z wnętrzem bo od tej szarości można dostać depresji |
może ledy...? |
