moja carisma 1.6 classic
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 31-07-2011, 13:20
Piwor napisał/a:
gdzie kupowałeś maty? Jak się sprawują? Jak z ceną?
powiem tak ze jesli chodzi o przód to maty dobrze sie sprawują tzn radio gra duzo lepiej nawet na oryginalnych glosnikach a jesli chodzi o tył to napewno jest troche ciszej w samochodzie moze nie slychac tego przy jezdzie miejskiej ale juz tak od ok 80km/h roznica jest. a cena to ok 4,40 za sztuke a wykorzystałem 27 mat, jakby bylo wiecej tez byloby je gdzie wcisnac. ja kupilem je tylko z mysla o drzwiach a ze zostalo mi jeszcze 6 to wykleiłem troche blotniki i w bagazniku nakleilem takie 3 wąskie paski. a kupiłem na allegro http://moto.allegro.pl/ap...1723917509.html
to nie od tego użytkownika kupowałem ale sa takie same tyle ze ja placilem po 4.39 chyba czy jakos tak
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-07-2011, 20:11
rogal133 napisał/a:
Piwor napisał/a:
Jak będziesz tam jechał Piwor to daj znać to podjade z tobą.,..;-)
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-08-2011, 06:13
m6riano, będę krzyczał. :) rogal133, dzięki na info. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
rogal133
Wysłany: 03-08-2011, 16:48
Piwor napisał/a:
dzięki na info.
drobiazg :P
rogal133
Wysłany: 29-02-2012, 22:22
dzisiaj zamontowalem lampke do czytania map bo w mojej carismie byla tylko lampka po srodku dachu
Edit:Poprawa fotek.
Ostatnio zmieniony przez mkm 01-03-2012, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-02-2012, 22:24
Fajnie wyszło :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
marojazwin
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-04-2012, 18:03
rogal133, Witam kolego.
Mam pytanie.Ile kosztowała Cię cała przeróbka przodu na na wersję po 2002r.Chodzi mi o czarne lampy,czarny grill i halogeny.Czy otwory montażowe pod halogeny są również w wersji bez halogenów.Czekam na odp.
marekj
rogal133
Wysłany: 24-04-2012, 21:05
a wiec tak co do halogenów to nie sa z wersji po 2002 te akurat byly z roku 2000 a zaplacilem za nie ok 500 zł za cały komplet wszystkie otwory sa juz nawet jesli nie bylo halogenow jest nawet instalacja wszysko jest plug & play tu masz link z przebiegu montazu http://forum.mitsumaniaki...ight=fotoporada
a co do lamp to nie pamietam dokladnie ile placilem za nie ale ponad 200 za sztuke napewno a atrape czy jak kto woli gril to pomalowalem poprostu na czarno te ramki ca sa srebrne tak wiec koszt niewielki bo wystarczy jakis podklad i czarny spray no i jakis papier scierny zeby zmatowac to sreberko no i jakas tasme maskujaca zeby nie malowac calej atrapy tylko ten pasek srebrny. tak wiec za wszystko to cos kolo 1000 zaplacilem wiec nie tak tanio ale ja to na 2 razy rozlozylem najpierw lampy i atrapa a potem przeciwmgielne. efekt jest niezly tzn mi sie podoba:P pozdrawiam
rogal133
Wysłany: 24-04-2012, 21:18
znalazlem fakture za lampy i zaplacilem za nie po 209 za sztuke to sa zamienniki DEPO ale swieca niezle nawet nie gorzej niz oryginalne co mialem predzej
marojazwin
Wysłany: 24-04-2012, 22:15
rogal133, Dzięki za odpowiedź.Mnie też sie lepiej podoba cari po tym 2 małym lifcie.Po prostu jakos tak te czarne akcenty dodaja agresji.Widzę że spory jest kosz takiej przeróbki.No ale efekt jest.Ja na razie tylko założyłem nakładki plastikowe na progi z napisem srebrnym "mitsubishi"i podłokietnik zamontowałem.Jeszcze planuje tą obwódkę na środkowej konsoli zmienić na srebrną i zegary wstawić ze srebrnym malowaniem.
marekj
rogal133
Wysłany: 25-04-2012, 15:12
no koszt jest spory niestety. a podlokietnik zalozyles oryginalny?? bo tez chcialbym zalozyc tyle ze tez tanie nie sa
marojazwin
Wysłany: 25-04-2012, 17:23
rogal133, Wiesz mi udało się wyrwać za 80 zł w dobrym stanie oryginał wraz z tunelem.Najlepiej szukaj na allegro po prostu uszkodzonych carism bo te co wystawione to zauważylem ze chca po 200 300z goście chcą niewiadomo i jak jeden obserwowałem to stał tam ponad 2 miesiące i nikt nie kupił.To są rzeczy małochodliwe.Albo spróbuj podzwonic i pocisnac gosciahttp://forum.mitsum...on_mrgreen.gif.
marekj
rogal133
Wysłany: 25-04-2012, 19:03
kiedys na allegro tez byl za ok 100 zl ale jakos tak wyszlo ze nie kupilem a potem plułem sobie w brode:)
rogal133
Wysłany: 18-05-2012, 21:01
taki mały smaczek w srodku :P
rogal133
Wysłany: 29-10-2012, 21:18   nowe głośniki na przód
dzisiaj przyszedl do mnie nowiutki zestaw głośnikowy odseparowany power bas i juz załozony na lewe drzwi narazie bez wzmacniacza ale moze kiedys co sie kupi
