Evoscan błąd w połaczeniu nie pokazuje wykresu. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 25-04-2012, 16:13 Evoscan błąd w połaczeniu nie pokazuje wykresu.
witam,problem dotyczy 1.8 gdi 1998rok.podlaczylem kabel i zmostkowalem 1i 4 pin i naciskam start logging i takie cos
waiting for int response
auto reconnect retry
inititializing at 5 baud
No Response from Vehicle ECU
Datalogger Ended.
Info: Attempt baudrate MMC.
Info: Initialize Vehicle ECU...
Info: Initializing At 5 baud...
Info: Initialization Complete...
Info: Waiting for INIT Response...
Info: Attempt baudrate MUTII.
Info: Attempt baudrate 62500.
Info: No Response from Vehicle ECU
Info: Check DTCs Complete.
potem sie rozłaczy evoscan i koniec, a gdy chce np właczyc realtime logging to nic na wykresie sie nie pokazuje zaden wykres,co robie nie tak? poczatkowo wykres mi sie pokazał i zniknał po 5sek. |
xxmichuxx
Auto: MAZDA CX5, CX7, CARISMA
Wysłany: 25-04-2012, 17:18
Przy podłączeniu kabla powinieneś przekręć kluczyk na zapłon (u mnie tylko wtedy evoscan rusza) -
-uruchom evoscan
-podłącz kabel do gniazda diagn.
-przekręć kluczyk
-start datalogger
Oczywiście ustawienia evoscan'u muszą być prawidłowe
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 - tu masz wszystko
Chyba, że kabel walnięty..:( |
_________________ CX5
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
mateusz8230
Wysłany: 25-04-2012, 17:45
powiem tak udało mi sie polaczyc i takie cos wyskakuje po nacisnieciu start data logger bylo na zielono i ;
Info: AutoReconect Retry#100
Error: No Response from Vehicle ECU
Info: Datalogger Ended.
niewiem ale wykresu niema dalej...:(
[ Dodano: 25-04-2012, 18:07 ]
moze od poczatku,jak podlaczyc krok po kroku ,wchodze do samochodu i co dalej?
tylko jeden raz sie polaczylo i koniec...No Response from Vehicle ECU cały czas to samo
Chodzi mi o kolejnosc podlaczania. |
Wysłany: 25-04-2012, 20:18
Ja podłączam kabel do auta i do włączonego laptopa, następnie włączam evoscan, odpalam auto i włączam start w programie.
Może coś źle zainstalowałeś, jaką masz wersję evoscana i na którym porcie masz kabel w menadżerze? Powinien być na pierwszym. |
mateusz8230
Wysłany: 25-04-2012, 21:45
wersja 2.6 program, usb serial port (com1)
usb serial converter ftdi wersja 2.8.14.0
dalej to samo.jutro dalej testy moze sie da jakoś
Jakby odpalilo to jak nacisne realtime logging data graph to powinnien wykres sie pokazywac?
I czy na postoju robie start loging i sobie sprawdza,potem cieply silnik i przejazdzka? |
Wysłany: 25-04-2012, 21:58
| Logi możesz podejrzeć dopiero po nagraniu, w czasie nagrywania możesz jedynie obserwować parametry pokazywane na głównej stronie programu. |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 25-04-2012, 22:02
| Cytat: | | Jakby odpalilo to jak nacisne realtime logging data graph to powinnien wykres sie pokazywac? |
tak
Sterowniki oczywiście zainstalowane. Po podłączeniu kabla w gniazdo obd po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinna zacząć mrugać lampka check engine , to znaczy że masz dobrze zmostkowany kabel . Potem start w evoscanie , odpalsz silnik i powinno śmigać
[ Dodano: 25-04-2012, 22:05 ]
| Cytat: | | Logi możesz podejrzeć dopiero po nagraniu |
i podczas nagrywania też |
mateusz8230
Wysłany: 25-04-2012, 22:10
no i mruga ce ,potem gasnie a kontrolki od air i abs chyba?? caly czas mrugają.
Aha troche mnie to rozjaśniło,najpierw musze sie nauczyć podłączać dobrze i łączyc potem dalej:) aha i pomiary są tak długo jak jest start data logger? czy jakoś idzie zmienić ten czas a konkretnie w tej opcji timeout ms i ustawic na 10000ms? |
przemekx303
Wysłany: 25-04-2012, 22:32
| nic nie zmieniaj , open port 1,3 ma być ustawiony , i po start data logger nic już ma nie mrugac . |
mateusz8230
Wysłany: 26-04-2012, 15:18
ogolnie juz wymiekam,niechce sie laczyc ,raz tylko mi sie udalo wlaczyc wentylatory i koniec,niewiem co robie zle ale jest masakra, jak zgasnie kontrolka CE to co wtedy?moze jakies sterowniki do tego ftdi inne musza byc,ale jak je zainstalowac?jak robie odinstaluj to same sie instaluja...lipa
[ Dodano: 26-04-2012, 15:33 ]
No Response from Vehicle ECU caly cza tak jest i niewiem co dalej ...kabel wcisniety do kompa i zlacza i nic,cos z ustawieniami ale co...
[ Dodano: 26-04-2012, 16:07 ]
dodam jeszcze tak,patrzalem i gdy kabel jest podlaczony tylko do kompa to pokazuje sie to samo
Info: Timer: 1841,6065ms
a moze powinienem włączać samochód z tym kluczykiem serwisowym? bo taki dostałem przy kupnie auta...albo sterowniki... |
Wysłany: 26-04-2012, 16:39
| Może to wina kabla, ja na samym początku jak pamiętam, to w programie przestawiłem jedynie jednostki ale kabel i bez tego łączył się z autem. Może wywal sterowniki i jeszcze raz zainstaluj albo spróbuj na innym kompie. Albo spróbuj podłączyć jakiegoś VW. |
mateusz8230
Wysłany: 26-04-2012, 18:04
| niewiem czy to pomoze ale mam kabel ftdi sterowniki ft232bm,niewiem czy to ma jakies znaczenie.. |
Wysłany: 26-04-2012, 18:54
| Ja zawsze instalowałem sterowniki, które były wraz z programem evoscan. Działają i na win xp i na win 7. Na tych sterownikach działają też programy do VW. |
mateusz8230
Wysłany: 26-04-2012, 21:35
| no dobra,ale...jeden mały problem,tzn ja do evoscana żadnych programów nie dostałem, bo go ściągnełem może jakieś by trzeba ściągnąć? dziwną rzecz dziś zauważyłem,wiem że nie ten temat ale ,korki w aku mi dziś pękły tzn niedawno dolałem wody destylowanej i dokręciłem te korki i pękły gwinty,tak jakby rozsadziło je..Mam 55Ah akumulator,a widzę że miejsca jest o wiele więcej i wszedł by większy akumulator...Może mniejszy aku powodować problemy? Normalnie odpala itd.Ładowanie na poziomie 14V przy właczonych odbiornikach. |
Wysłany: 26-04-2012, 21:45
Akumulator raczej nie jest problemem. Najlepiej sprawdź ładowanie, może regulator nawalił i ładowanie jest zaduże.
A jeśli chodzi o sterowniki, to w katalogach evoscana czy to w Program Files czy też w katalogach ściągniętej instalki poszukaj katalogu o nazwie "USB Drivers".
Jak odinstalować obecne sterowniki jest opisane w temacie o evoscanie, jeśli dobrze pamiętam, jest to opisane na drugiej stronie. |
