[cari 1.8 GDI] pompa W/C
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 30-04-2012, 09:56   [cari 1.8 GDI] pompa W/C
witam mam pytanie czy to normalne ze pompa WC wyje.?tzn chyba pompa wysokiego cisnienia...mam dziwny dzwięk po odpaleniu koło wlewu paliwa tak pod spodem wiec dla tego tak stwierdzam.Dzwiek jest ciągły takie buczenie.Dzisiaj po dłuższym przestoju auta (2tygodnie bez uruchamiania) jak zakreciłem silnikiem było sekundowe głośne zawycie.czytałem na forum że pompa ma jakieś filterki tylko nie wiem czy da sie do tego jakoś dostać ...Auto to cari 97rok 1.8 GDI
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 30-04-2012, 14:05
podnieś tylną kanape, potem material który jest pod nią i bedziesz mial tam zakręconą na 3 śruby przykrewke od pompy. Pompa jesli glośno chodzi to moze byc zatarta lekko. Generalnie po wlaczeniu zaplonu slychać jak pracuje ale musi być cicho zeby ją uslyszec.
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
radek8622
Wysłany: 30-04-2012, 16:15
aha no a u mnie jest taki dzwiek piszczaco buczący caly czas.Da sie jakoś ja wyciągnąc lub oczyscic samemu???
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 01-05-2012, 09:08
pompę w baku możesz wyciągnać rozkręcić i wyczyścić najlepiej spreżonym powietrzem.ja u siebie mam uszkodzone te filterki w baku ale auto chodzi...
radek8622
Wysłany: 01-05-2012, 11:24
kurcze probowałem dzisiaj ja odkrecić a tu lipa;/ nie wiem jak odkrecić ten czarny pierscień mocno trzyma i ani drgnie probowalem delikatnie obstłukac i srubokretem o te ząbki ale nic nie ruszył sie.nie wiem dokładnie jaki on ma gwint lewy czy prawy ja probowałem normalnie odkrecac.
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Wysłany: 01-05-2012, 12:37
odkręcasz normalnie w lewo ten pierścień a zakręcone będzie bardzo mocno bo kiedyś sam walczyłem z tym pierścieniem...powodzenia
radek8622
Wysłany: 01-05-2012, 14:41
a czym odkrecałeś?? jak to zrobić?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 01-05-2012, 17:15
radek8622, _TU_ masz temat o demontażu pompy z baku.
Kamir
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-05-2012, 21:56
Do odkręcenia pierścienia bierzesz jakiś kawałek drewienka przykładasz i stukasz przez drewienko młotkiem musi puścić.
